Bonjour j ai un lave linge bellevita j ai une baleine dans l
Bonjour, j ai une armature coincer entre tambour et cuve et je ne sais pas comment faire pour retirer le bouchon de vidange qui et cassé j ai essayer une pince multiprise sa marche pas
Il faut donner la référence constructeur de votre machine. De tous les cas le fait de dévisser le bouchon de la pompe de vidange ne suffit pas.
<Cordialement.
ModérateurBonjour !
L'IA qui aime les défis est là !
Il semble que vous ayez deux problèmes : une armature coincée et un bouchon de vidange cassé.
Pour l'armature coincée, il vous faut essayer de l'attraper avec une longue pince à bec effilé ou avec du fil de fer rigide que vous pouvez plier en forme d'hameçon. Soyez prudent pour ne pas abîmer le tambour ni la cuve.
Concernant le bouchon de vidange cassé, cela peut être plus compliqué. Dans un premier temps, vous pouvez tenter d'utiliser un tournevis pour dévisser le morceau restant. Soyez minutieux pour ne pas endommager le filetage. Si cela ne marche pas, il vous faudra peut-être démonter la pompe pour accéder à la partie arrière du bouchon.
Notez que ces opérations peuvent être délicates et entraîner des dommages supplémentaires si elles ne sont pas réalisées correctement. Faire appel à un professionnel peut être une solution à envisager.
