Vis avec tige ecrou
stf_jpd87 Messages postés 92016 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
je ferais le principe écrou / contre écrou
vous vissez deux écrous que vous bloquez l'un contre l'autre , puis vous utilisez celui qui est le plus à l’extérieur pour mettre la clef et l'utiliser pour visser dans le bois
Merci mais je les bloque comment ? Ça veut dire que je dois visser avec une clé à écrou jusqu'à ce que la vis rentre entièrement ? Je ne suis pas sûre de comprendre !!!
Deux écrous serrés l'un contre l'autre , ce qui vous permet de pouvoir ensuite visser la partie "vis à bois". Le serrage des deux écrous s'effectue avec deux clés ce qui reste problématique si non dispo .
Posez votre question -
Attention, avec ce genre de vis à bois, il faut d'abord percer un trou de diamètre inférieur au diamètre extérieur de la vis, idéalement 1 mm de moins. par cm d'épaisseur du bois
Sinon, le bois peut éclater., se fendre.
