Fixation abattant toilette étrange
Clervi Messages postés 3 Statut Membre -
labricole47 Messages postés 5391 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -
Bonjour à tous,
J'aimerais démonter mon abattant WC mais celui ci n'est pas fixé avec des écrous papillons mais avec des pattes de fixation et un écrou bloqué dedans.
En cherchant sur internet, à priori ça doit être un système qui se visse par le haut, mais impossible d'enlever l'abattant. Pas de bouton ou autre pour le déclipser.
J'ai peur de tirer et de casser tout
Est ce que quelqu'un connait ce système?
Merci d'avance!
6 réponses
yclik Messages postés 66 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   16
visser deux écrous et les serrer l'un contre l'autre ensuite serrer avec une clef uniquement sur l'écrou rouge en maintenant la base pour débloquer la tige
Clervi
Bonjour ,
merci beaucoup pour vos réponses.
Finalement j'ai tenté de forcer au niveau des attaches de l'abattant. Je les ai soulevés avec un tournevis, cela les a un peu endommagés, mais en effet c'était un système d'attache par le haut, avec un système d'écrou à dévisser qui débloque l'ensemble en dessous.
Problème résolu!
Encore merci pour vos réponses!
Très bonne continuation
labricole47 Messages postés 5391 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   2 837
Merci à vous d'avoir donné la solution
Bonjour, avez vous essayé de dévisser l'écrou carré ?
Oui j'ai essayé mais la patte de fixation bloque. Il y a des petits bords qui enserrent l'écrou.
perso, je mets un coup de dégrippant , et je fais tourner l'ensemble écrou et plaque .
en desserrant elle va se relâcher
éventuellement une photo du dessus ?
Merci pour votre réponse.
Oui en effet j'ai mis du dégrippant mais ça ne bouge pas. Ça a désaxé l'abattant, c'est tout ????.
Voici une photo du dessus.
