Hotpoint ariston ECO9F149 erreur F-05
Loutcho13011 Messages postés 3 Statut Membre -
 Batman -
Je possède un lave linge Ariston Hotpoint ECO9F149 , avec l’erreur F-05 la machine n’essore plus et de vidange plus . Help me
stf_jpd87 Messages postés 100882 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 156
Lire votre notice au sujet de la pompe de vidange qui doit être bloquée.
Il faut commencer par vider le tambour avant d'ouvrir la pompe.
Bonjour et merci de votre réponse .
J’ai démonter le cache avant du lave linge, là j’ai dévisser le bouchon de vidange et à l’intérieur de trouver 1 pièce d’1€ 1 pièce de 2€ et une étiquette antivol ????????.
En revanche, aujourd’hui j’ai fais tourner une machine à vide pour bien la nettoyer et le message d’erreur F-05 est revenu ???? avec l’arrêt du programme en cours .
existe-t-il une solution pour réinitialiser la machine ou autre ? Je n’es plus le manuel de la machine .
cordialement
Est-ce que la pompe a vidangé la machine???
Batman
le code f05 est bien un problème de vidange.
Voir le tuyau entre la cuve et la pompe de vidange (possible un bouchon qui laisse passer l'eau doucement)
Vous devez contrôler cette pompe de vidange en prenant la valeur ohmique.
Ou faire un essai de fonctionnement avec un câble volant sur du 220v.
La pompe doit tourner librement sans soubresaut.
Cordialement,
En effet il y avais un problème de vidange …
Après avoir dévisser le bouchon de vidange manuel et contrôler si les ailettes tourner bien toute seule , j’ai dû démonter le flexible accordéon noir pour une vérification .
Et en effet à l’intérieur j’ai trouver 2 vis 1 étiquette antivol et 5€ en petite monnaie !!!!
un programme de nettoyage du tambour et le tout est jouer !
merci à tous
Merci du retour. Ce n'était plus une machine à laver mais un distributeur de monnaie.
Batman
Bonjour Loutcho
Bien jouer.
En suivant mes recommandations vous avez bien trouver la panne.
Cordialement,
