Poutre vertical en bois qui pourri par la base
Bonjour,a tous
voila mon soucis j'ai trois poutres vertical qui avait a la base des gravillions
je me suis aperçu que ces poutres pourrissent par la base
en passant  la main dessous certaines sont très pourri je pense même a un affaissement ;au contact de la main je sens dessous comme une pièce métallique type support avec embase qui repose sur embase ciment
je voulais savoir quelles solutions puis je envisager ?
quelques photos pour étayer mes dires!!
merci pour vos retour
pour ma part je pensais etayer avec etais de macon et souler avec cric rouleur de camion et couper au moins 10 cm pour être au dessus du pourri mettre un support de poteau réglable de 10 a 15 cm et faire un habillage bois extérieur sur la parti basse
quand pensez vous ?
cordialement
  1. Modérateur
    Ce que vous pensez faire , je l'ai fait à une époque et depuis plus de problème.
    Si sous la pluie je ne vous conseille pas de fermer le tour.
    Passer une bonne couche de vernis bateau et laisser l'air sécher l'humidité.
