Volet motorisé bloqué en position basse
Lorrain -
Merci d avance pour vos réponses.
Une fois le fin de course bas atteint,le volet ne répond plus comme si il s était mit en sécurité.je le débloque soit en inversant la montée et la descente directement dans la boîte de dérivation,donc les fils du moteur lui même,ou j ai pu remarque après avoir ouvert le caisson,en débloquant mécaniquement le fin de course mécanique a l aide de la molette (clé six pans).
Je précise que lorsque j inverse les fils sur l inverseur,cela n a aucun effet.
Si je ne laisse pas atteindre le fin de course bas,pas de problème,je monte et descends,ça ne force pas,aucun problème.j ai essayé avec le tablier désolidarisé et j ai le même souci.
Le moteur est couplé à un récepteur que je contrôle a l aide d une télécommande et a un interrupteur pour volet.
Je précise aussi que cela fonctionnait bien pendant un an.
C est une rénovation,a la base c était contrôlé par sangles.
J ai fait contrôlé le condensateur,qui lui est bon.la bague dentée d entraînement aussi.la vis sans fin fait son travail.
J ai plus de pistes.
Merci pour votre aide.
- Volet roulant électrique bloqué en position basse
- Volet velux bloqué en position fermée ✓ - Forum Motorisation: Volets, Portails..
- Volet roulant bubendorff bloqué en haut - Forum Divers bricolage et travaux
- Volet roulant qui bloque en descendant ✓ - Forum Motorisation: Volets, Portails..
- Problème de store qui ne se ferme plus - Forum Divers bricolage et travaux
+Bonjour
Vous avez deux contacts fin-de-course.
- pour le haut
- pour le bas
Vérifier que celui qui arrête le moteur en montée (1) est en position fermé.( NF)
Cordialement;
Merci pour votre réponse.
Les dp sont bons.
Je pense écarter que le problème vienne du moteur. En effet j ai retiré le récepteur radio,j ai câblé juste l interrupteur et je n' ai a priori pas de soucis.
Le récepteur est de la gamme otio, acheté chez Castorama. Faudrait j étudie correctement comment il doit etre branché, même si pour moi c était bon.
Si vous le faites fonctionner en direct et qu'il fonctionne, il ne reste plus que le détecteur. Donner sa référence exacte pour voir son fonctionnement.
Module volet roulant ref: 751040.
Je l ai retiré,et le problème a disparu.
Il était branché comme recommandé,a savoir : les fils de montée et descente sorti moteur relié au bornier,avec fil de phase pour le retour,et du module vers l interrupteur( fil noir pour la phase,plus montée et descente, ces fils là sont solidaires du module)
Exactement comme recommandé dans la notice.
La question que je me pose maintenant : est ce que le module est défaillant ? Ou dois je câblé différemment ?
Merci.
