Bonjour j aurais une question,
Jeje -
stf_jpd87 Messages postés 92020 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -
J ai ma machine a laver de marque Oceanic
( OCEALL7125) Quand je la mets en route les voyants lavage et rinçage clignote ensemble et impossible de lancer la machine elle ne démarre pas , auriez vous la solution svp ?
  1. Vanoulivolski8976 Messages postés 151 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   13
    Bonjour, pour moi il s'agit d'un problème sur la sécurité porte. Soit le hublot est mal fermé (dans ce cas il faut pousser le hublot jusqu'à entendre "clac") ou alors il faut la changer
    Le problème peut également venir du crochet du hublot. Là il sera plus compliqué de savoir si l'anomalie est présente ici. Commencez par regarder si le crochet est abîmé
  2. stf_jpd87 Messages postés 92020 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 927
    Effectivement panne liée à une mauvaise fermeture de la porte
    Vérifier si le crochet est bien rappelé par son ressort N° 17
    Si non : problème avec la sécurité porte n° 10 qui se trouve à l'intérieur de la machine à la même hauteur; Pour son accès il suffit d'enlever le clips du joint du hublot et de dégrafer le joint de la façade.
    Voir cette VUE ECLATEE
