Ventilateur / extracteur air chaud
alba131 -
labricole47 Messages postés 12553 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -
J'installe un poêle à granules dans le salon. Je souhaite transmettre de l'air chaud dans la pièce au dessus du salon (chambre). En terme de choix de ventilateur je suis limité par l'épaisseur de la cloison (18.5cm).
J'ai aussi la possibilité de transmettre aussi de l'air chaud dans la pièce derrière le poêle (salle de bain) mais je ne sais pas s'il est possible de transmettre simultanément dans deux pièces.
Dans tous les cas, les offres que je trouve (+/- 120m3/h, +/- 100€) sont annoncées très (trop?) bruyantes (+/-30db) dans les avis d'utilisateurs.
Sauriez vous m'orienter vers le bon produit ?
Merci pour votre aide
Alex
  1. labricole47 Messages postés 12553 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   2 863
    Bonjour je verrai bien un extracteur de chaleur, mais c'est un peu plus grand
  2. stf_jpd87 Messages postés 91975 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 904
    Voir ce modèle, variable en vitesse et relativement pas cher ce qui peut vous permettre d'en avoir deux au choix en fonction des pièces à chauffer. Et éventuellement mette des programmations séparés.
    ventilateur
    1. atlassaturn
      C'est certainement un excellent produit (faible consommation , haut débit) , mais le bruit doit être important à haut débit (valeur donnée 25 à 50 db) . La valeur de 50 db à haut débit risque d'être gênante . Pour ce genre d'application un ventilateur tangentiel est certainement préférable .
  3. atlassaturn
    Pour qu'un tel système fonctionne il faut que le débit d'air que vous insufflez dans la pièce voisine revienne dans la pièce où est situé le poêle par un autre chemin , par exemple une porte entre ouverte . De préférence il faudrait que le point de départ de l'air retour soit à l'opposé du ventilateur .
    Ceci étant , avec un débit de 100 m3/h vous pourrez transférer 34 watt par degré d'écart . Si votre poêle à granulés fonctionne correctement vous aurez 25 °C au plafond pour une température de 20 °C dans la pièce , donc au mieux vous aurez un écart de 7 °C avec la pièce au dessus (en supposant qu'elle soit à 18 °C) . Vous pourrez transférer 240 watt , ce qui n'est pas beaucoup .
    Un ventilateur de 100 m3/ h , pour un diamètre de 100 mm sera bruyant . Il faudrait un ventilateur de plus grand diamètre tournant au ralenti pour avoir une vitesse d'écoulement silencieuse .
    La seule solutuion pour un transfert silencieux c'est de laisser les portes ouvertes ou d'avoir un poêle à granulés canalisable (transfert de la chaleur avec un débit plus faible mais beaucoup plus chaud , en prenant l'air dans un échangeur sur le poêle )
    1. alba131
      Merci pour la réponse.
      L'air insufflé pour revenir dans la pièce initiale via la porte d'entrée de la chambre en question.
      A quel produit pensez vous comme type de ventilateur ?
  4. labricole47 Messages postés 12553 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   2 863
    Avis personnel...
    Celui que je trouve le plus silencieux c'est le ventilateur tengenciel, à vous de voir quel modèle fait vos préférences
    1. alba131
      je veux bien un exemple de produit car quand je tape "ventilateur tangentiel" je tombe sur des produits qui ne correspondent pas à mon besoin
      1. alba131 > alba131
        Je veux bien un exemple de ventilateur tangentiel car je tombe sur des produits qui ne correspondent pas à mon besoin.
        Exemple :
        https://www.amazon.fr/Emmevi-Nordica-Ventilateur-tangentiel-granul%C3%A9s/dp/B07RWNS3H5/ref=sr_1_5?__mk_fr_FR=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&crid=483JI9THLX7J&dib=eyJ2IjoiMSJ9.E2skt07mrrIMcW_NmM8FMqeBkplwhzFKepxGOeh78C7OqiBw6GP-kurslg2m8yvI3H1qcrj0Tt7Yo1hHY04C5p6jYC0X2ZVqa5A9_55VlfXBG0PgXUyUPWUabM8t0KDxaSuIoW7hg4rg68xWIQ2lFWgBVgKHsHu2Nfo02AnVH9eVKq0ZsE9vuwPKKmvesHwvFZPNZYPjKbusiGFZjK8KyvZiHdY_-D1conrGdUjkh9Ejn_YG_oZ2Bpeta4TCxDqdT0o_g0xkwyWIHS-8qCO9ueeDdnY3dM_bgekXz7SsRX4.yiEfZcc64x2WBriPCE3r_BAgSAtgA7P8uS-_PMxZfL4&dib_tag=se&keywords=ventilateur+tangentiel+chaleur&qid=1730046936&sprefix=ventilateur+tangentiel+chaleur%2Caps%2C113&sr=8-5
      2. labricole47 Messages postés 12553 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   2 863 > alba131
        C'est effectivement ce genre de modèle qui est le plus silencieux
      3. alba131 > labricole47 Messages postés 12553 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention
        mais comment ça peut s'installer dans une cloison entre deux pièces ?
      4. labricole47 Messages postés 12553 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   2 863 > alba131
        la partie moteur coté aspiration ; le rectangle coté extraction ; une  grille devant
