L'eau ne coule plus de la Dolce Gusto
Radinoz Messages postés 7081 Date d'inscription Statut Contributeur Dernière intervention -
J'ai un problème avec ma Dolce Gusto Infinissima. Le cafè ne coule plus.
J'ai mis de l'air comprimée dans les divers tuyaux et rien n'est bouché.
J'ai branché la pompe directement sur du 230V et elle fonctionne, l'eau coule.
J'ai vérifié la tension sortie pompe sur la carte électonique et la je n'ai que 18V.
Pas de trace de brulée ou composant cassé.
Est-ce qu'il est rentable de remplacé la carte sur une machine d'un certain âge ?
Merci pour vos retours
- Dolce gusto l'eau ne coule plus
- Dolce gusto eau ne coule plus - Meilleures réponses
- Dolce gusto bouchée - Meilleures réponses
- J'ai un problème avec ma Dolce Gusto, l'eau ne coule plus ✓ - Forum Electroménager
- Dolce gusto ne coule plus et clignote rouge ✓ - Forum Electroménager
- Dolce gusto :on voyant clignote rouge sans passer au vert ... ✓ - Forum Electroménager
- Pas de commande sur Dolce Gusto Drop - Forum Electroménager
- Dolce gusto problème levier ✓ - Forum Electroménager
Extrait de la FAQ sur le site de Dolce Gusto
Que faire si l'eau ne coule pas ?
Si votre machine n'a pas été utilisée pendant plusieurs mois, la pompe peut avoir des difficultés à réamorcer l'écoulement d'eau.
Lorsque vous sélectionnez une petite ou une grande tasse, la pompe fait beaucoup de bruit mais pas une goutte ne sort.
- Retirer la capsule s'il y en a une.
- Remplir le réservoir au maximum avec de l'eau chaude (60°C).
- Mettre la machine en marche et sélectionnez la grande tasse.
- Retirer et remettre le réservoir en place toutes les 3 secondes. Des bulles d'air doivent s'échapper de la valve du réservoir.
- L'amorçage est réalisé et l'eau s'écoule par la sortie café.
Si l'amorçage est impossible après ces manipulations, apportez la machine à un centre de réparation agréé.
