Remplacer moteur volet Roulant Delta Dore
J’aimerais remplacer le moteur de mon volet roulant électrique mais je ne parviens pas à retirer le tube qui contient le moteur.
Ce tube est disposé des deux coté dans un disque de plastique noir.
Auriez-vous une idée ?
voir photos
7 réponses
  1. Bonjour.
    A gauche : Rentrer l'embout noir dans le tube. Auparavant, appuyer sur les 2 languettes diametralement opposées, voir également vis ou rivet à neutraliser
    A droite : deverouiller la flasque Deprat avec un petit tournevis (voir photo).
    A l’arrière, désaccoupler le moteur, vraisemblablement fixé par 2 vis.
    2
    1. Modérateur
      Merci du retour
      Il serait bien de nous dire comment vous avez procédé. Entraide à double sens.
      1. Bonjour,
        Sur la photo que vous montrez.
        Du côté droit, le flasque noir est déverrouillé.
        Par contre celui de gauche ce n'est pas le cas.
        Vous devez faire comme montre la photo avec le tournevis, appuyer fortement en montant légèrement vers le haut.
        Sortez le tournevis puis continuer à monter la pièce blanche jusqu'à la butée, puis vous pouvez sortir l'ensemble.
        Une fois sur table déboîtée le flasque noir du côté où se trouve le câble moteur.
        Cordialement,
        1. Bonjour,
          j'ai oublier de motionner qu'il faut le faire à gauche ou se trouve le tournevis et à droite en parlant sur la même photo.
          Cordialement,
          1. Modérateur
            Ce n'est qu'un avis; mais j'ai toujours sorti ,un rouleau en enfonçant le coté gauche pour ce cas. Soit en dévissant une vis ou  pour ce cas en enfonçant les deux taquets en opposition. voir les flèches.
            1. Merci à tous pour votre aide, j’ai réussis à retirer le moteur. Reste plus qu’à trouver le moteur ????
              1. Bonjour,
                faut tout sortir pour régler la fin de course?
                les deux vis de réglages sont derrière le flasque et je ne peux y accéder.
                comment savoir si ma fin de course est bien régler alors que le flasque est démonter?
                merci d’avance pour votre coup de main.
