Probleme de condensateur chaudiere fuel.
LievreHonnete27 Messages postés 8 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   -
Mon chauffagiste a changé le condensateur 2 fois cette année.
La chaudière fuel s'est encore arrêtée
Quelles peuvent être les causes de 2 condensateurs qui lâchent en moins d'1 an
Merci beaucoup et bonne j
8 réponses
  1. Daniel 26 Messages postés 17074 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   4 688
    Condensateur du moteur pompe / turbine soufflante ?
    S'agit-il d'un permanent et non d'un démarrage ?
    Cdlt,
    2
    1. labricole47 Messages postés 5421 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   2 870
      Il y a souvent méprise sur le terme...les gens disent démarrage car il est nécessaire au démarrage du moteur, et souvent il est vendu sous cette appellation, effectivement c'est un permanent
  2. labricole47 Messages postés 5421 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   2 870
    Il est rare effectivement qu'un condensateur lâche aussi rapidement, cela peut être une mauvaise qualité de fabrication, où un trop vieux, le type l'avais en stock depuis plusieurs années
    1. LievreHonnete27 Messages postés 8 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention
      Bonjour et merci pour vos commentaires.
      Selon le chauffagiste qui vient de remettre un nouveau condensateur, c'est un condensateur de démarrage qui permet de déclencher la  flamme (je n' y connais rien)...
      La pompe n'a pas de point dur.
      Il ne comprend pas.
      Selon lui ce sont les condensateurs....
      J ai qd même qques doutes
      Bonne journée.
      1. LievreHonnete27 Messages postés 8 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   > LievreHonnete27 Messages postés 8 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention
  3. Daniel 26 Messages postés 17074 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   4 688
    Ce  condensateur doit être un permanent (475 V AC) .
    Merci de préciser la marque et le modèle du brûleur .
      Condensateur 450 vac
  4. labricole47 Messages postés 5421 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   2 870
    Juste pour info, un condensateur se vérifie avec un capacimetre, le mien à coûté 30€ sur internet, il donne les mêmes valeurs que un beaucoup plus cher professionnel
  6. LievreHonnete27 Messages postés 8 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention
      5yf  .... environ 6€.... ce type de condensateur est utilisé pour démarrer le moteur... je ne vois pas le lien avec la flamme.... mais c'est pas mon domaine
      1. LievreHonnete27 Messages postés 8 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   > labricole47 Messages postés 5421 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention
        Vous avez raison sûrement car
        Je n y connais rien
  7. LievreHonnete27 Messages postés 8 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention
  8. LievreHonnete27 Messages postés 8 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention
  9. Daniel 26 Messages postés 17074 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   4 688
    L'important est la capacité exprimée en µF .
    Un condensateur permanent peut remplacer un  démarrage mais non l'inverse .
