Polystyrène graphite en toit terrasse et lames ajourées
Tfk59
lucienpel -
lucienpel -
J'ai du polystyrène graphite en bille grise que je voudrais mettre sur une membrane extérieure elle même appliquée au rouleau sur du revêtement bitume.
Je voudrais poser le polystyrène dessus.
L'isolation sera soumise aux pluies et au gel car je vais mettre dessus des lames composite pour la finition mais entre les lames il y a des jours de 5 à 8 mm environ.
béton 15 cm. Armé je pense.
Merci pour les réponses que vous pouvez apporter.
- Polystyrène entre maison et terrasse
- Piege a mouche maison - Guide
- Colle polystyrène extrudé - Forum Isolation
- Coller polystyrène sur polystyrène - Forum Isolation
- Joint de dilatation terrasse contre maison - Forum Construction et rénovation
- Piege a guepe maison - Guide
Bonjour lucienpel
Dans ce cas si je mets par exemple un géotextile ou quelque chose de très fin entre le polystyrène et les lames ça devrait aller?
