Carte CR 24 et Centaurus 400
Résolustf_jpd87 Messages postés 91323 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
Bonjour à tous,
Je rencontre un problème avec mon portail équipé d’une solution Centaurus 400.
Tout fonctionnait parfaitement jusqu’à ce que, du jour au lendemain, le portail cesse de fonctionner : impossible de l’ouvrir ou de le fermer.
Voici ce que j’ai déjà essayé :
J’ai remplacé la carte CR 24 et réinstallé les connecteurs.
Pour l’initialisation, j’ai suivi la procédure suivante :
J’ai coupé le courant.
J’ai placé tous les DIP switches à 0, sauf le n°1 que j’ai mis à 1.
J’ai rallumé le courant et effectué une pression courte sur le bouton SW1.
Résultat : le portail est à moitié ouvert. Il se ferme lentement jusqu’à la butée, puis plus rien. Normalement, il devrait effectuer une ouverture et une fermeture à vitesse normale.
J’ai vérifié que tous les connecteurs étaient bien en place et j’ai recommencé la procédure plusieurs fois, mais le problème persiste.
J’ai également essayé de mettre le DIP switch 4 à 1 pour désactiver les photocellules, mais cela n’a rien changé.
Auriez-vous des idées ou des conseils pour résoudre ce problème et faire revivre mon portail ?
Un grand merci d’avance pour votre aide !
R.
- Problème centaurus 400
- Nice robus 400 problème - Forum Motorisation: Volets, Portails..
- Moteur de portail qui ne fonctionne pas - Forum Motorisation: Volets, Portails..
- Télécommande centaurus 400 - Forum Electronique
- Globmatic centaurus 400 notice - Forum Motorisation: Volets, Portails..
- Megalia 400 - Forum Chauffage et climatisation
7 réponses
Pour essai débrancher le fil N°4 de la cellule RX. respecter la position demandée des "dips"
Re, si vous avez débranché les cellules il faut mettre le Dip 4 sur ON et placer un fil de Shunt entre les bornes 8 et 4 du connecteur vert.
Puis voyez pour recommencer le programmation:
Coupez le courant, Dip 1 sur ON , par contre à mon avis et contrairement à ce qu'indique la doc laissez le Dip 4 sur ON et tous les autres à Off. Mettez le courant et voyez si la programmation fonctionne.
***@*** ! Merci pour votre retour !
Avec votre configuration, l'initialisation ne se fait pas ...
- Dip 1 et 4 sur ON, les autres sur OFF, lorsque j'appuie sur SW1, j'entends le relai mais le portail ne s'ouvre pas.
J'ai également fait le test avec Dip 4 sur OFF et le résultat est le même : malgré un clic du relai, le portail ne s'ouvre pas :(
J'ai fait un test (mais cela ne résoud pas le problème).
J'ai re-programmé la télécommande puis suivi le processus d'initialisation :
- Courant coupé, Dip 1 et 4 sur ON, le reste sur OFF, portail mi-ouvert
J'allume le courant et appuie sur le bouton de la télécommande : Le portail s'ouvre jusqu'à la buté (comme lorsque j'appuie sur SW1 directement sur la carte), puis plus rien ...
J'en conclu que :
- Le système radio fonctionne ;
- Le moteur fonctionne (le portail s'ouvre ((?)) ;
- La carte est neuve (je fais l'hypothèse qu'elle fonctionne) ...
Cela pourrait-il venir du transformateur ? Même s'il ouvre bien le portail, se pourrait-il qu'il ne détecte pas la buté ? (en écrivant, je me demande si le moteur pourrait ne pas être en cause également ...)
J'espère que cela peut vous donner des pistes :)
Hello ! Après avoir vu cette vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=j6MokIt74_E, j'ai enlevé la carte radio et j'ai shunté les bornes 5 à 8 (STOP) et 3 à 4 (?).
Miracle : L'initialisation s'est effectuée ! (avec le protocole courant coupé, Dip 1 et 4 sur ON, le reste sur OFF).
J'ai ensuite reconnecté, courant éteint, la carte radio et ... tout fonctionne !
Merci d'avoir pris le temps de me lire et de m'avoir inspiré dans des tests.
Je ne sais pas ce qui a corrigé le problème : virer la carte radio ? effectué le shunt 3 - 4 ? Aucune idée. Je ferais probablement d'autres changement pour remettre les photocellules mais en attendant que la pluie passe, ca me convient parfaitement.
Encore merci à tous !
Posez votre questionRE, merci du retour, et super d'avoir réussi l'apprentissage..
Avec la notice indiqué87 par stf_jpd et la vidéo j'ai essayé de comprendre pourquoi que vous n'y êtes pas arrivé de suite, et effectivement il manquait le shunt être 5 et 8 (Stop) dont il est indiqué dans la doc qu'il faut mettre le shunt lorsque l'entrée n'est pas utilisé > shunt visible dans la vidéo.
On s'est avoir lol.
Par contre le shunt entre 3 et 4 dans la vidéo là mystère..
Bonjour a tous.
J ai un centaurus 400 il fonctionné bien jusqu'à hier.
Mais j avais un souci car des que je passer devant les photocellules pendant l ouverture du portail il se refermer.
J ai jamais trouvé pourquoi ça fonctionne pas correctement.
Celui a 5 fil a droite et a gauche cite moteur l autre.
La télécommande et tj bien reconnu j entend le clic et je vois le bouton rouge sur allumer sur le rgx et cr24.
Le seule bouton qui reste allumé et le stop.
J ai essayer d éteindre le courant de mettre le portail a la moitié, le on déjà sur 4 donc j ai mis aussi le 1 sur on remis le courant appuyer sur la télécommande il c est fermé et puis plus rien.
Je suis un peut perdu.
Merci pour votre aide.
Bonjour ! Erreur de ma part ! Il s'ouvre jusqu'à la buté, puis ne fait rien :(
Merci !
