Honda gc135
atlassaturn Messages postés 3560 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
Bonjour, j' ai démonté et nettoyé le carburateur d' un motoculteur Honda gc 135. Maintenant il démarre mais je ne peux plus accélérer. Il n'y a plus de liaison entre l'accélérateur et le carburateur. Si quelqu'un a une solution, merci d'avance
- Motoculteur honda gc 135 fiche technique
- Honda gc 135 - Meilleures réponses
- Motoculteur honda gc 135 - Meilleures réponses
- Tondeuse honda ohc 135 cc fiche technique - Forum Matériel de Jardinage
- Panne tondeuse HONDA GCV 135 - Forum Matériel de Jardinage
- Je n'ai plus de marche avant sur ma motobineuse Eco-plus avec moteur Honda GC135 - Forum Matériel de Jardinage
- Motoculteur honda f400 fiche technique - Forum Bricolage / outillage
- Tondeuse toro 675 gts fiche technique - Forum Electroménager
La liaison entre la commande de l'accélérateur et la rotation du papillon n'est pas une relation directe . Il y a tout un système de régulation par ressort et si un élément manque ou a été mal monté , il est normal que le moteur refuse de monter en régime . La seule solution est de voir comment est assemblé le système sur un moteur du même type GC135 , ou à la limite sur un moteur similaire Honda (le système de commande est assez similaire sur les moteurs Honda pour tondeuses thermiques ou motobineuses) .
Honda gc 135 serait, a priori, la référence du moteur, il faudrait des photos motoculteurs, carbu, manette accélération...
quelques pistes
- ressort servant à réguler la vitesse du moteur manquant ou décroché
- tige liaison accélérateur/carbu décrochée du carburateur
