Quel est le meilleur isolant pour des combles ?
Résolu/Fermé
Modifié par Emilie-Linternaute le 26/01/2017 à 10:11
sebalez - 7 janv. 2012 à 19:19
- Prix isolation combles 100m2 forum
- Laine de verre interdite en 2012 - Meilleures réponses
- Isover isolene 4 - r7 avis - Meilleures réponses
- Prix isolation extérieur maison 100m2 forum - Forum Construction et rénovation
- Renseignement sur isolation thermique exterieur - Forum Bricolage / outillage
- Prix isolation extérieur maison phenix 100m2 - Forum Isolation
- Prix panneau solaire pour maison 100m2 forum ✓ - Forum Maison
- Panneau Photovoltaïque en toiture : rentable ou pas ? - Forum Actu et débats
72 réponses
le mieu c une couche de tri iso super 9 et tu rajoute 1Ocm de laine verre la c le top du top equivalant a trente cm de laine de verre de plus croise les couche pour une meilleur isolation.
Solution très simple à mettre en oeuvre (celle que j'ai adopté ; temps de chantier record) : BA13+100mm de polystyrène fixé directemement sous chevrons (ventilation assurée pas lame d'air entre chevrons). Attention: prévoir au moins 2 velux (1 c'est limite) pour lumière naturelle et aération. L'été c'est très chaud (je crois de moins en moins à la théorie qui voudrait que ce qui isole du chaud isole du froid ; prévoir clim (c'est pas très écologique mais efficace).
J'ai vérifié l'efficacité du chanvre en vrac en 15 cm d'épaisseur, de plus on peut marcher dessus. D'autre part je vais tester la laine de mouton en plaque de 10cm ça semble être un très bon isolant et le bestioles ne l'aime pas. Je pense qu'il faut bannir la laine de verre et de roche.
reponse de Christian Mazé
Moi j'ai opté la ouate de cellulose propulsé sous les combles. 20 cm suffisent pour bien isoler la maison.
le meilleur produit actuel sur le marché c'est la supafil loft de knauf et la meilleur entreprise en fourni posée et la St A.I.G.S vous pouvez les contactés c'est des PRO leur tel c'est le 06.14.57.78.57 ou fax 04.42.09.24.79 ils ont tous les produits a+
En tout cas,pas la laine de verre:c'est cancérigène,irritant pour les bronches et la colle utilisée est la même que pour l'amiante...Sinon,la laine de mouton ou la laine de bois semblent très efficaces.
La laine de verre dans un grenier habitable , l'été c'est irespirable et étouffant surtout par temps de chaleur, de plus ça irite les bronches et poumons
A la campagne les souris et les mulots aiment faire leur nid dans la laine de verre, ils en mangent et meurent sur place... ça fini par sentir la bestiole.
cordialement
Louise N
je suis d'accord avec Louise. Ne pas mettre de la laine de verre. Cela nous a attiré plein de souris et mulots. Tout se couvrait peu à peu de crottes. C'est dégoûtant. On a du tout enlever. De plus dans quelques années on dira à tout le monde que la laine de verre est dangereuse pour la santé. On le sait déjà... mais comme pour l'amiante, on attend.
Reida
Vivre dans les bois ou dans les champs c'est fabuleux ....
Surtout ne rien isoler : c'est trop dangereux ...
Merci à tous les AYATOLLA du bio ...dormez bien ....nous on bosse
La durée de vie de l'homme ne fait qu'augmenter ...tout comme le nombre de produits chimiques ...curieux non ???
Pas un mot dans les médias sur les dizaines de milliers de tonnes de produits pharmaceutiques consommés en France par an ;
Pourquoi on ne trouve pas de résidus dans l'eau c'est bizarre ...
On ne les trouve pas parce qu'on ne les cherche pas .
Bonne journée à tous
Et si vous avez mal à la tête n'oubliez pas de prendre votre PARACETAMOL il s'en consomme 5000 Tonnes en France ....une bricole .
Merci pour nous mettre de choisir l' isolant ( mais est -il le meilleur et pour quoi ? )
- Pourquoi R 6 est insuffisant en toiture ?
- Pourquoi les réflecteurs thermiques ne sont pas des isolants (Un réflecteur renvoi quoi en réalité ?)
- Pourquoi faut-il poser de préférence l'isolant à l'extérieur ?
Que signifie la consommation énergétique (6kwh/m2) dans l'isolation d'une maison
(une maison, un appartement, à quelle consommation énergétique à sa fabrication ? )
C'est bien de penser CO2 en terme de fabrication et de livraison de l'isolant ou d'avoir une idée sur son recyclage mais vous ne donnez pas les économies de chauffage réalisées avec le R , le lambda, ou l'épaisseur à choisir ?
Il est vrai que marque ou produit de marque sont muets sur des possibilités des valeurs d'une réduction de consommation de combustible.
Il y a tellement de réponses à un problème d'isolation qu'il faudrait un livre pour expliciter la réduction de la facture énergétique du consommateur.
Il nous reste à savoir comment investir durablement dans l'isolation ( laquelle ? ) avec des capacités ( lesquelles ?) à choisir son isolant ( Pour quel but ? et quelle finalité ? ).
Nous ne regrettons pas votre point de vue sur le développement local .
quand on pose de l'isolant mince multicouches il faut mettre une aeration importante car il ne laisse pas passer l'air contrairement aux autres isolants et il en resulte au bout d'un temps plus ou moins long de l'humidité et donc de la moisissure
C'est sans doute la laine de cellulose de chez Homatherm (boîte allemande) ; il en faut 18cm là où la laine de roche doit être de 40cm d'épaisseur. elle a un effet retard l'été de 12 heures.
Est ce quelqu'un sait où on peut acheter de la laine à souffler Thermo 046 de KaufInsulation sur Bordeaux ?
Merci pour vos réponse.
Un petit renseignement complémentaire concernant les isolants réfléchissants minces constitués de plusieurs feuilles d'une épaisseur faibles (1 à 2 cm selon le nombre de couches). Le Centre Scientifique et Technique du Bâtiment (CSTB), laboratoire officiel du bâtiment, vient d'émettre un rapport technique un rapport très critique sur ce type d'isolant et sur les résultats annoncés par les fabricants.
En tant que professionnel, ils peuvent être utilisables pour un complément d'isolation dans un bâtiment ancien où il est difficile de mettre en oeuvre 30 cm de laine de verre ou ... (c'est l'épaisseur qui correspond aux nouvelles exigences pour les économies d'énergies selon la réglementation thermique RT 2005).
Ton isolant dépend aussi de la façon dont tu veux le poser : isolation par l'extérieur ou par l'intérieur. La 1ére étant la + efficace. Pour les matériaux écolo tu as 1 site sympa : http://www.isolation-ecologique.com
Nous avons isolé par l'intérieur (pour des questions de budget ) en utilisant un pare-pluie en Gore-tex (Solitex) , 2 couches de laine de chanvres de 10 cm chacune et un freine-vapeur de la marque Proclima. Question épaisseur : il y a mieux. Par l'exterieur, nous aurions privilégié les plaques bois Pavatex (très haut de gamme) ou Homatherm. Les coeff sont meilleurs et tu as un isolant acoustique en même temps.
