Problème refroidissement frigo fagor 1FD-25LA
J'ai un frigo Fagor Combi, Modèle 1FD-25 LA qui ne fonctionne pas bien, il congèle et dégèle en permanence. Il date de 2007.
Pour essayer de régler le problème, j'ai changé le thermostat, mais depuis le frigo semble ne jamais arrêter de fonctionner. La partie congélateur fonctionne très bien, mais la partie frigo congèle également même en mettant le thermostat position 1 (sur 5).
Que me conseillez vous de faire, ou quelle manipulation n'ai pas bien effectuée?
Merci pour vos réponses.
  • Votes
  • Date
  • Date décroissante
  1. Bonsoir,
    Malgré ce dysfonctionnement:
    Constatez-vous une différence de fonctionnement entre l'ancien et le nouveau
    thermostat .
    Et surtout est-il un modèle mécanique ??
    Slt,
    1. Bonjour,
      Depuis le changement de thermostat, aucun changement, sauf que le frigo fonctionne en permanence et donc congèle également la partie frigidaire ce qui n'était pas le cas avec l'ancien.
      Il s'agit d'un thermostat mécanique.
      Cdlt
      1. Bonjour,
        Vous écrivez ceci: <<igidaire ce qui n'était pas le cas avec l'ancien. >>
        ceci démontre que les deux thermostats ont un fonctionnement différent.
        Soit le deuxième est réglé trop bas ou n'est pas le modèle qui convient ou encore
        le bulbe qui est mal placé.
        Slt,
