- Pouvez-vous me dire comment on enlève des taches d'humidité sur un plafond en pl
- Comment enlever des taches de sang - Guide
- Enlever des taches - Guide
- Peut on peindre mur et plafond en même temps - Guide
- Enleve joint - Guide
- Comment enlever des taches incrusté sur du lino ✓ - Forum Nettoyage
Bonsoir Laurence,
vous n'arriverez pas à effacer les tâches d'humidité quelque soit le produit utilisé; seule solution repeindre avec une peinture autre qu'à l'eau car la tâche réapparaîtra. Il faut bien sur avant tous les travaux éliminer la source d'humidité.
Peinture à l'huile donc.
Bon courage
cordialement
Gérard
Bon courage
cordialement
Gérard
A mon avis en touchant la partie humide, votre plâtre s'effrite. Il faut gratter les parties abimées, reboucher avec tout d'abord du pf3 "si trop profond" et en finition de l'enduit de lissage. Poncer, mettre une sous couche d'impression, à l'eau si vous le souhaitez.
Relissez pour fignoler, impression, et à ce moment là vous pourrez repeindre votre plafond. Il y aura un peu de travail.
Bon courage.
Bon courage.
Si tu as moyen, en tapotant avec un chiffon tissu blanc trempé dans un peu d'eau javélisé. Par contre tu vas effacer les traces existantes mais elle reviendrons si tu ne régle pas la cause d'apparition des moisissures. La solution de Gérard, de peindre le plafond et bonne aussi, mais, même problème elles réaparaîtrons. Pour solutionner le problème il faut maintenir une humiditée relative inférieur à 60% c'est primordiale. Aérer les pièces reste le meilleur moyen.
