Lambourde
Résolu/Fermé
romrom90
atlassaturn Messages postés 3622 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
bonjour jai des lambourdes de 63*38 posés sur des solives ( pose dessus pas perpendiculaire) car j y ai mis avant une couche perperdiculairement aux solives une epaisseur de 16 MM DE LAMBRIS POUR FAIRE UN FAUX plafond et garde un esprit d ancienne ferme. J aimerais y faire un plancher pour deux chambre et une salle de bain mes lambourdes sont espacées de 45 a 54 cm d axe en axe puis je mettre des plaques osb directement .Si oui quelle genre de plaque me conseillez vous???
- Dimension lambourde plancher osb
- Osb definition - Guide
- Dimension linteau porte 90 - Forum Maçonnerie
- Pose osb sur mur parpaing - Forum Charpente, toiture, combles
- Dimension carreaux - Guide
- Ragréage plancher bois aggloméré - Forum Divers bricolage et travaux
Elles servent à quoi les lambourdes ? Est ce pour l'insonorisation ou pour rattraper un niveau ?
Ceci étant si elles sont supportées sur toute leur longueur par les solives , il n'y a aucun problème pour poser un plancher OSB en 15 mm d'épaisseur , compte tenu de l'espacement . Toutefois avant de poser le plancher il faudrait soigner l'insonorisation en particulier contre les bruits d'impact ( interposition d'une bande d'insonorisation entre les lambourdes et le plancher , remplissage de la cavité entre le lambris et le plancher , avec une laine minérale ou végétale d'insonorisation ) .
Ok, merci pour la rapidité. Elles servent juste d'appui pour les plaques OSB ou plancher clouée car au début je voulais mettre le plancher directement dessus, mais elles sont bien alignées car les solives ont étés posés par un maçon, elles sont donc à niveau. .Quel genre de plaque me conseillez vous ,osb mais lesquelles et l 'épaisseur pas plus?
Faites confirmer par le vendeur , mais les panneaux OSB en 15 mm ont la même rigidité que l'aggloméré en 22mm , qui est généralement considéré comme suffisant pour un espacement de l'ordre de 50cm . Il faut bien sur choisir des plaques hydrofuge pour milieu humide , et mettre la longueur perpendiculaire aux lambourdes (les lamelles sont censées être orientées suivant la longueur pour augmenter la rigidité dans ce sens) .
Vous pouvez bien sur mettre des plaques plus épaisses , mais encore faudrait-il en trouver . En général on ne trouve que du 15 mm en OSB
