- Réparation transmission hydrostatique tondeuse honda
- Problème tracteur tondeuse honda 2417 - Forum Matériel de Jardinage
- Schéma montage courroie transmission tracteur tondeuse mtd - Forum Bricolage / outillage
- Reparation radiateur - Guide
- Tondeuse honda gcv 135 fiche technique - Forum Matériel de Jardinage
- Courroie qui casse ✓ - Forum Matériel de Jardinage
si c'est un moteur 4 temps , je dirais que les soupapes sont collées.
Ça m'est arrivé aussi a cause d'un problème de fuite lié au flotteur du carburateur qui remplissait le piston d'essence.
Enlevez la bougie et essayez de faire tourner le moteur ça permettra de décoller les soupapes sans avoir de compression.
Faite le plein du réservoir avec de l'essence propre et récente.
profitez en pour remplacer la bougie et nettoyer le filtre a air, vérifiez le niveaux d'huile
si elle démarre, faite la tourner un moment 1/2heure par exemple et vidanger là a nouveau.
Cdlt
Cdlt
