Isolant mince et isolant classique
Dans le cadre de l'aménagement de nos combles, notre artisan a posé par l'intérieur un isolant mince AirFlex, puis en contact direct un autre isolant classique laine de verre en 200; nous avons fait appel à un expert qui nous a indiqué que l'isolation n'était pas conforme et qu'il fallait absolument un brin d'air entre l'isolant mince et l'isolant classique sous risque de pourriture de la charpente; j'ai donc enlevé le placo existant et je me demande maintenant si je dois retirer l'isolant mince, créer un brin d'air entre l'isolant mince et l'isolant classique( et si oui, comment le faire ? ) ou lacérer l'isolant mince ? que me conseillez-vous ?
6 réponses
  • Votes
  • Date
  • Date décroissante
  1. Merci pour cette réponse rapide; je comprends que le fait de lacérer l'isolant mince lui enlève toutes ses propriétés d'isolant mais je ne sais pas comment créer ce passage d'air entre l'isolant mince et l'isolant classique ?
    1. Modérateur
      il vous faut retirer le placo et la laine de verre, mettre des suspentes plus longues a vos fourrures de placo, reposer votre laine de verre sur les fourrures en vérifiant qu'il y a bien la lame d'air et reposer le placo.
      dans votre premier message, ce qui me chagrine est qu'il faut un vide d'air entre l'isolant mince et la laine de verre pour pas que la charpente pourrisse...
      reprenons ensemble. si nus partons de l'extérieur, il y a :
      les tuiles
      le lattage
      les chevrons
      l'isolant mince
      la laine de verre
      les rails
      le placo...
      l'isolant mince touche la laine de verre, et les chevrons ne sont pas emprisonné dedans, alors pourquoi ils pourriraient
      mais c'est possible que j'ai mal compris !
      1. Je sais que le rapport de l'expert parle d'un problème de condensation pouvant entrainer à terme une dégradation de la charpente; je relis le rapport ce soir et je t'en dis plus demain.
        1. Le rapport dit exactement : "La pose de deux isolants comprenant chacun un écran en pare vapeur créera à court terme une humidité lors d'importante élévation ou baisse de température". Merci pour vos avis ?
          1. Modérateur
            donc il faut retirer l'isolant mince ou faire une lame d'air entre les deux
