Isolation de mon grenier
Bonjour, au dessus du1er etage j'ai un grenier que je voudrais aménager.actuellement il y a 2 couches de laine de verre posées sur le plancher. si je mets un isolant mince thermoreflecteur sous la toiture puis un lambris;sur le plancher une feutrine recouverte d'un lino epais.est ce que tout ceci serait suffisant en isolation thermique ?? merci pour la réponse
  1. Bonjour
    une fois la laine de verre posé sur le plancher enlevé,
    Pour isoler vos combles sous la toiture, l'isolant mince ne sera pas suffisant, il vous faut au moins 200mm de laine de verre sous la toiture, par-vapeur coté habitation.
    Il semblerait que l'on puisse mettre que 100mm de laine de verre plus un isolant mince pour gagner de la hauteur sous plafond, mais la qualité d'isolation reste a confirmer
    http://www.forumconstruire.com/construire/topic-84548.php
    http://sudoku.laviron.pagesperso-orange.fr/isolant/isolants-minces6.htm
    http://www.batirama.com/article/l-info-technique-isolation-mise-en-oeuvre/752-isolant-mince-et-laine-de-verre-le-duo-gagnant.html
    pour les matériaux que vous mettrez au sol prévoyez une épaisseur suffisante d'OSB par exemple pour porter les meubles recouvert de feutre puis de lino ou d'un parquet flottant
    Cdlt
