Comment trouver un composant défectueux avec un multimètre ?
RaFitus
electronsa -
electronsa -
Je vous explique mon problème :
j'ai un vélo d'appartement avec un \"affichage électronique\" (kilométrages, temps ...) qui fonctionnait sous piles (4x1.5V).
Il y avait une entrée secteur donc pour éviter d'acheter des piles je l'ai branché sur le secteur avec un adaptateur :
depuis cela, l'écran n'affiche plus rien !
J'ai surement dû me trompé dans la tension à mettre en sortie de l'adaptateur ... ><
J'aimerais donc voir d'où vient le problème et si possible réparer. Je dispose d'un multimètre bas de gamme voir photo:
https://www.hiboox.fr/
je vous montre des photos de l'appareil démonté:
voilà merci d'avance de votre aide !
- Comment trouver un composant électronique défectueux pdf
- Naphtaline ou en trouver - Guide
- Piège à souris électronique - Guide
- Schott ceran induction notice pdf ✓ - Forum Electroménager
- Trouver finition voiture avec vin gratuit - Avis sur les modèles
- Comment trouver un rat dans une maison - Guide
36 réponses
ce \"boitier\" peut servir de relais a la carte principale
en faisant un contact par exemple une masse
non non c'est pas directement raccordé au cadre... je me suis mal exprimé : cette nappe est connecté à un fil qui est relié à un moteur (ce moteur tire un câble qui actionne une sorte de frein afin de forcer lorsque que l'on pédale.)
bonsoir:pour continuer les propos. de jeanluc;:il serai bien de mesurer l'intensite en mettant un amperemetre en serie.pouquoi? /IL y apeut etre un fusible rearmable en serie sur l'alim (polyswith) qui detecte un court-circuit et qui coupe l'alim et vu tes dires l'ensemble a l'air de demarrer,donc ceci expliquerai cela...
juste une précision:
le coup de l'inversion de polarité est possible
et la protectio par diode pour ceux qui ne le savent pas ne se fait pas en mettant la diode en série mais en sens inverse
c'est a dira que si l'on se trompe de sens c'est la diode qui claque en général une 1 N 4001 et se met en court jus!!
a verifier.
allez là et obtenez la fiche technique: Notice, mode d'emploi, manuel d'installation, notice de montage, manuel de service
http://www.plusdemanuels.com/recherche.php
le manuel des pièces détachées donne la référence des toutes les pièces de rechange avec des vues éclatées
Vous pourrez éventuellement remplacer les pièces deffectueuses.
Ids : désolé je n'ai pas rien trouvé sur votre site ( ou sinon c'est payant)
sinon comment ce présente une diode ? sur ma platine il y a plein de lettre écrite en blanc : D1, D2...R1,R2.. je pense que les diodes sont indiqué par D ? si c'est cela il y a en a une bonne quinzaine!
sinon je re-précise si j'ai crée ce post c'est que je suis novice : donc je ne sais pas utilisé ce multimètre alors pour vos propositions de prise de mesure il faut être plus précis :)
merci de votre aide
Première leçon (loll)
Pour tester valablement une diode,( car il est difficile de tester une diode en fonctionnement) on peut seulement espérer trouver 0,7V aux bornes si c'est une diode silicium.
Aucun démontage à réaliser pour ça.( Testeur branché sur courant continu)Ca peremet de contrôler moulte diodes sans avoir a les déconnecter....
Avant de dessouder, il serait bon d'examiner toutes les soudures avec une loupe sous un éclairage puissant, car il suffit d'une mauvaise soudure pour que le circuit soit coupé.
Mais étant donné la faible puissance est-ce le cas ?j'en doute.
Ensuite si tout est OK, commence par contrôler le circuit d'alimentation comme suggéré plus haut par d'autres intervenants, il se peut que la panne se trouve là, car c'est la partie la plus sensible du circuit, transfo, diodes, transistors, résistances,....
Sinon, il est nécessaire de dessouder la diode à tester du circuit (au moins d'un côté) et avec des circuits imprimés c'est pas toujours facile (chauffe) . Et pour un non initié ça l'est encore moins.
Le circuit ne sera pas alimenté.
Utiliser un ohmmètre et mesurer la résistance en inversant les contacts du testeur.On doit trouver deux valeurs nettement différentes (par exemple une dizaine d'ohms dans un sens et quelques milliers dans l'autre).Si ce n'est pas le cas la diode est probablement HS
Bonne ballade dans les circuits imprimés!
à ce propos, je rappelle aux experts dans leurs domaines qu'une partie wiki est à votre disposition pour écrire des articles ou les corriger.
Ainsi, quant à l'utilisation d'un multimètre, un lien est déjà créé et l'article ne demande qu'à être rédigé (dans les règles de l'art... précisées lors de la rédaction) :
http://www.savoirtoutfaire.com/wiki/Utiliser_un_multim%C3%A8tre.html
N'hésitez pas, ceux qui SAVENT, à venir partager vos connaissances en écrivant un tutoriel clair et précis !
Merci.
Pour plus d'infos allez là :
http://fr.answers.yahoo.com/question/index?qid=20060629084740AAPsue7
http://etronics.free.fr/dossiers/init/init07.htm
je viens de tester toute les diodes que j'ai vu avec la fonction test diode de mon multimètre: elle indique toute une valeur environ de 730, d'après les liens que vous me donnez Ids les diodes ne sont pas abimé.
non même en pédalant ça ne fonctionne toujours pas...
mais je suis sur une autre piste : j'ai trouvé un autre circuit imprimé je vais le démonté ..
J'insiste! ca se met toujours entre le + et le - bien sur de façon a ce quelle ne conduise pas en sens normal
en cas d'inversion de polarité emlle met l'alim a plat et eventuellement saute en gardant un court-circuit!
Si comme tu le dis on la met en série, elle provoque une chute de tension et de plus devrait etre capable de tenir l'intensité de tout le circuit.
