Construction d'un rectangle de potager en agglos
jadou -
 jadou -
Je fais un potager avec des agglos. Comment placer mon fil pour être de niveau alors que le terrain a un peu de pente ?
Merci de me répondre
Daniel LOISON Messages postés 1714 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   1 154
Bonsoir, si le terrain est un PEU en pente, pas très grave il faut suivre la pente. En faite tu as deux solutions, tu poses un premier rang d'agglos sur la fondation qui elle a été coulée en suivant la pente, tu n'en parle pas mais je pense qu'il en est ainsi. Le premier rang pas de niveau est collé, le lendemain tu coffres une planche de chaque côtés, des serres joints et tu rétablis le niveau, remplir le coffrage de béton et le deuxième rang et les suivant seront de niveau. Deuxième solution, celle que je préfère, tu montes X rangs d'agglos en suivant la pente, je précise, si faible pente comme dans la question, et l'opération de coffrage, de mise à niveau et de remplissage de béton en pour la partie supérieure de muret. A ta disposition
jadou
Merci pour ses renseignements.
Peut-être à bientôt
