Probleme sur doublage
flipeur
dimanche 23 octobre 2011
23 octobre 2011
23 oct. 2011 à 18:00
fafac1 - 11 nov. 2011 à 08:42
Voila je refais l' interieur de ma fututre chambre et j'ai un
probleme .
Sur les deux côter bas du doublage l'ancien papier a pouris ( tache nois ) et le platre a souffère ,je pensai retirer l'ancien papier sur les zone cibler ,apliqué une raisine sur les surface a traiter puis entoiller avec une toile de verre sur l'ensemble de la piece et la peindre .
merci d avence pour votre aide
probleme .
- Doublage polyuréthane 10+40 brico depot
- Température frigo 10 degrés - Guide
- Récupérer facture brico dépôt - Forum Divers bricolage et travaux
- Poutre polyuréthane 4m brico dépôt - Forum Isolation
- Roulettes porte coulissante brico dépôt - Forum Divers bricolage et travaux
- Tyrolienne crépi brico depot - Forum Construction et rénovation
Avez-vous été à l'école en France ?
(C'est juste pour savoir quelle est la note que je peux vous mettre)
Pour ce qui est de la toile de verre , il faudra d'abord rechercher l'origine de l'humidité
car là il y à un problème !
Cdlt,
Cdlt,
Alors tout d'abord, en effet, il faut trouver la source de l'humidité et régler le problème.
Ensuite, s'il y à des morceaux trop abimés vous pouvez éventuellement les découper et les retirer, ensuite passez un morceau de plaque de platre saine un peu plus large que le trou dans celui-ci et coller le ou bloquer le en appui derrière. Terminez en rebouchant avec de l'enduit de rebouchage.
Quand tout est bien sec, poncez et réenduire si besoin, puis passez une sous couche.
