Sèche linge
ricco88
gillou -
gillou -
Bonjour, j'ai fais un nettoyage complet de mon sèche linge brandt mais il s'arrête et le voyant cuve pleine s'allume donc il s'arrête qui pourrait me renseigner ?????? par avance merci
- Sèche linge
- Logo seche linge - Guide
- Seche linge bosch avantixx 7 - Forum Electroménager
- E21 seche linge candy - Forum Electroménager
- Seche linge top - Forum Electroménager
Avez-vous nettoyé le réservoir bas et le tuyau de remontée de l'eau? La pompe à eau tourne t-elle?
bonjour, si le voyant de reservoir s'allume c'est certainement que le tuyau qui part de la pompe de relevage et qui arrive au reservoir est bouché ... donc a verifier
veuillez rester sur ce post et ne pas en ouvrir plusieurs pour une meilleure compréhension de tout le monde ...
Message de Ricco88
Bonjour, après avoir suivis vos conseils , nettoyage total même du réservoir da fonf , le " flotteur" n'est pas " coincé " sur façade arrière arrivée de courant un fil gris et un fil blanc doivent être branchés , peut être une erreur , ais tenté les deux ! dans le meilleur des cas la façade s'allume , a la mise en route j'entends qqls clics , mais ne démare pas et voyant cuve pleine toujours allumé !!!! au secours
cdlt
Message de Ricco88
cdlt
Bonjour,il faudrait que tu Control avec un appareil de mesure en position ohmmètre les contacts du dit flotteur(après avoir déconnecté les fils de celui-ci)dans les deux position du flotteur position haute et basse et que tu m'indique les valeurs.
Tu a peu être tout simplement bloqué le contact électrique de celui-ci.
Bon courage,by
Bon courage,by
