Chaudière au sol et eau trop chaude.
- Eau trop chaude chaudière
- Schéma chaudière fuel avec ballon eau chaude - Meilleures réponses
- Réglage eau chaude chaudière viessmann - Meilleures réponses
- Pourquoi l'eau de ma chaudiere est trop chaude ? - Forum - Chauffage et climatisation
- Chaudière à gaz : l'eau chaude devient froide - Forum - Chauffage Fuel / Gaz / Pétrole
- Impossible de prendre une douche ! - Forum - Chauffage et climatisation
- Eau chaude qui devient bouillante puis froide - Forum - Maison
- Pas de pression eau chaude chaudière gaz - Forum - Chauffage et climatisation
8 réponses
Alors la marque de la chaudière est De Dietrich et elle a une trentaine d'année.
C'est le pac 2100 si ca vous dit quelque chose.
Oui en effet. Sur le tableau de commande il y a deux réglage. Le réglage de l'eau des radiateurs et le réglage de l'eau sanitaire. J'ai baissé la température de l'eau sanitaire mais ça ne fait rien puisque je me brule toujours. Par contre il y a 4 jours j'arrivais à régler la température de l'eau par l'intermédiaire de cette commande.
Mais maintenant je pense au clapet anti thermosiphon qui serait bloqué ou à la commande sur le tableau qui serait défaillante.
Mais comment testé tout ça ?
Merci de me répondre en tout cas.
Ah si ! tout a fait. La commande de l'eau chaude sanitaire commande un circulateur pour le ballon d'eau chaude, en effet.
Mais je ne vois toujours pas de quoi ça vient.
bonjour soit le bulbe de l'aquastat sanitaire n'est pas enfoncé dans le doigt de gant du ballon d'eau chaude a vérifier soit il est HS ;vous tournez l'aquastat dans les 2 sens de rotation pour voir s'il enclenche ou coupe le circulateur et vous vérifiez le clapet anti retour qui doit se trouver en sortie du circulateur s'il n'est pas bloqué en ouverture.salutation
