Changer thermocouple four indesit K6G2S /F
Résolu/Fermé
safialyna -
 nanar.11 -
j'ai un problème, lorsque que j'allume mon four je maintient le bouton pendant 10 sec et quand je relâche tout s'éteint il n'y a plus de flamme.
D'après ce que j'ai lu sur le forum ce serai un problème au niveau du thermocouple.
Je souhaiterais le changer moi même mais je ne sais pas comment procéder.
Pourriez vous m'aider s'il vous plaît et si possible avec un schéma?
Merci d'avance pour vos réponse et votre aide.
Safialyna
baladur13 Messages postés 47742 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   46
Pas trouvé de vue éclatée de la même cuisinière mais un autre modèle Indesit
http://pdf.sogedis.fr/INDESIT%20KG3409.1WG.F%20KG34091WGF%2022738.pdf
le thermocouple (repère A30 sur la vue éclatée) devrait ressembler à cela :http://www.tout-electromenager.fr/pieces_detachees-34-1-Thermocouple-et-robinet-gaz.html
Une idée des prix voir A30 ici https://pieces-detachees.sogedis.fr/marque-INDESIT-reference-KG3409.1WG.F+KG34091WGF+22738.htm
2
safialyna
merci beaucoup pour votre réponse, pourriez vous me donnez quelques conseil pour démonter mon four si c dangereux et compliqué?
merci d'avance
safialyna
Désolé, mais là je n'ai aucune idée quant au comment faire.
Démonter, avec l'outillage adapté n'est pas la chose la plus difficile, en général, par contre c'est le remontage qui parfois s'avère plus délicat..
Dans le cas précis, l'opération est une intervention sur une sécurité gaz,
Le risque d'une telle intervention, si remontage mal effectué, est de se retrouver avec un bruleur four qui s'éteint sans que l'arrivée gaz ne se referme ou pas complètement.
De plus comme l'intervention va se faire au niveau de ce robinet, il est évident qu'il ne faudrait pas, par inadvertance, créer de fuite.
-1
nanar.11
schema et comentaire du thermocouple bien defini et vue par un pro des cuisiniere<souligne
