Four cuisiniere sauter vp20c
guyguy
guyguy -
guyguy -
je posse une cuisiniere vito ceramique sauter vp20c
mon four ne fonctionne plus (il chauffe pas) par contre la ventillation fonctionne
les plaques vitro sont en parfaites etat
le thermostat fonctionne tres bien
D'ou pe provenir la panne? etant neophyte
Merci pour vos reponses
- Four cuisiniere sauter vp20c
- Réinitialiser four sauter ✓ - Forum Electroménager
- Demonter porte four sauter - Forum Electroménager
- Comment démonter la porte du four Sauter ? ✓ - Forum Electroménager
- Ôter vitres de la porte d'un four ✓ - Forum Electroménager
- Four disjoncte au bout de 5 minutes ✓ - Forum Electroménager
plusieurs origines peuvent en être la cause:
Qu'un fils d'alimentation ai fondu au niveau des cosses de connexions
Que le thermostat de sécurité (klixon) ai disjoncté suite a un dysfonctionnement du thermostat principal
Composants de la carte de commande HS (fusible ou relais, triac)
Que les résistances soit HS
Que les contacts du programmateur ne ferme plus
Cdlt
Cdlt
