Four de 400 volts à passer en 220
herve -
 Icare095 -
Bonjour, j'ai récupéré un four et une plaque induction qui fonctionnait à priori sous du 400 volts ( en Suisse ). Je les ai installé en respectant les branchements indiqués sur l'appareil ( avec un shunt ), le four fonctionne mais ne monte pas en température comme il le devrait, je pense qu'il plafonne à 100 degrés. La plaque, quant à elle, n'a qu'un feu qui chauffe et encore pas de quoi faire bouillir de l'eau !!!
Existe-t-il une solution à mon problème, et si oui, laquelle ?
par avance, merci beaucoup .
herve
  1. rol@gmx
    Hello
    Un début de réponse
    http://forums.futura-sciences.com/electronique/94487-aide-branchage-four-triphase-suisse.html
    Mais pas de solution à moins d'avoir du triphasé
    Cdlt
    1. herve
      bjr,
      en effet, guère de solution sans triphasé ...
      merci.
      herve
  2. bordibus Messages postés 5 Statut Membre
    voir si derrière ou en dessous il n'y a pas une boite de branchement comme sur les moteurs avec des barrettes métalliques boulonnées qu'on peut changer de sens de façon à transformer le tri en mono, mais dans ce cas il faudra avoir un max d'ampérage pour répondre à la demande des résistance du four et des bobines d'inductions
    cdtl
  3. Icare095
    Si il existe une solution c est de tout passer en Mono 220v mais il faudrait voir le branchement etc etc bonjour la consommation le compteur peut il supporter??
    voir avec un professionnel !!
