Tension de 160 V au lieu de 220v sur une prise de courant
dhohl
Profil bloqué -
Profil bloqué -
Depuis quelques jours j'ai une prise de courant qui ne fonctionne plus dans une pièce. ( 1 sur 4 ) . la tension mesuré sur cette prise me donne 160 volts entre neutre et phase.( pas de prise de terre) Cette prise fonctionnait normalement jusqu'à présent. Pas de problème au niveau du disjoncteur . Tout à l'air de fonctionner normalement au niveau du tableau.
Merci pour votre aide
Denis
Denis
- 130 volt au lieu de 220
- 150 volts entre phase et neutre - Meilleures réponses
- 180v au lieu de 230 - Meilleures réponses
- 129v au lieu de 220v - Forum Electricité
- Pourquoi je trouve 110 V au lieu de 220 V ? - Forum Electricité
- 43vV au lieu de 220V - Forum Electricité
- 30 volts au lieu de 220 - Forum Electricité
- J'ai mis de l'essence au lieu du diesel forum ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
Finalement j'ai testé le fusible qui est unique pour cette prise de courant et il s'avère qu'il est n'est plus bon. Je l'ai changé et la prise indique 220v.
Comment cela se fait il que j'ai 160v avec un fusible hors d'usage?
