Fabriquez une trancheé pour mettre des aplliques mural
esor -
 esor -
je souhaite mettre des aplliques dans mon couloir , mais je n ai pas les branchements pour , je n y connait rien en electricite et je n aime pas trop les caches cables baguettes , comment m y prendre pour faire des trancheés et quel materiel dois je mettre ensuite , en fin comment dois je procedee ??? merci de votre aide
  1. Carminas Messages postés 4389 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   2 044
    Il faudrait savoir en quel matériaux sont vos murs ?
    Si vous pouvez vous permettre de faire des travaux lourd ?
    L'endroit ou arrive votre alimentation d'éclairage ?
    La distance qu'il faudra parcourir en encastré ?
  2. esor
    merci de vos reponse, d abord mon mur est en platre mou , et une baguettes cache fils est relie par le haut a la prise de courant qui se trouve tres pres en bas, de plus je souhaite mettre les appliques a une distance environ 1 m chacune de l autre , juste un effet deco ( aplliques marocaine ) cela me semble realisable et assez simple car mon mur est leger en fait un cloison platre /placard derriere ? alors quand pensez vous ? cela ne me parait pas etre des travaux lourd et fastidieux quels materians et dois raccorder par le haut ou le bas ? merci a tous ! shema si vous arrivez a comprendre !
    -----------------gaine electrique---plafond---------------------------------------
    compteur
    applique1 applique 2
    interrupteur
    murs mou en platre
    prise sol
  3. Vous n’avez pas trouvé la réponse que vous recherchez ?
  4. esor
    en fait le compteur se trouve sur la droite ainsi que l interrupteur et la prise au sol !
    1. esor
      la distance a parcourir pour relier est assez courte , tout etant a cote ,moins d un metre ! compteur et prise gaine au plafond par rapport aux prochaines appliques moins de 70 cm !
    2. esor
      je rajoute cloison assez epaisse quand meme pour faire deux saignees avant d arriver dans le placard !
    3. Carminas Messages postés 4389 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   2 044
      Vous encaster un boitier d'encastrement au niveau de votre interrupteur
      Vous encastrez une gaine ICTA de 16 qui part de votre tableau électrique jusqu'à votre interrupteur. Pour cette gaine 3 fils rigide 1,5² rouge bleu/vert/jaune
      De votre interrupteur vous faites partir une gaine vers chaque applique ou alors vers une seule et et à partir de la 1ère une gaine va vers l'autre
      Pour ces gaines 3 fils rigide 1,5² orange bleu vert/jaune.
      A la place du rouge ou du orange d'autres couleurs sont possibles (noir, marron, gris, violet, blanc...)
      Vous n'avez plus qu'à raccorder à un dijsoncteur 10A ou 16A éclairage de votre tableau d'un côté, l'interrupteur de l'autre (fils rouge et orange), les bleux et vert/jaune étant relié entre eux avec un domino ou des bornes à raccordement automatique, puis vous raccordez vos appliques.
      Voir schéma de raccordement sur ce lien :
      https://www.casimages.com/i/12010701544838329269267.jpg.html
    4. Carminas Messages postés 4389 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   2 044
      Autres variantes possibles
      https://www.casimages.com/i/12010705272938329270238.jpg.html
      Donc a adapter en fonction du cheminement le plus simple de vos gaine.
      Autre idée si derrière vous avez un placard, vous passer sous goulotte à l'intérieur du placard, mais le principe de branchement reste le même.
    5. esor
      merci ! bon..... , je crois que je vais devoir faire appel a un electricien, car c du chinois pour moi ! merci quand meme ! avez vous un ordre de prix pour le faire faire par un electricien ? et le temps qu il faut pour le faire ? merci , bien cordialement !
