Je viens d'acquérir d'un meuble ancien je voudrais le décaper. Comment le teinte
Utilisateur anonyme -
C'est un beau meuble en bois massif teinté chêne foncé je voudrai le décaper pour le teinter couleur merisier.
Quel produit je dois utiliser ? Une fois décapé, est-ce que le ciré uniquement serai suffisant ? Merci pour votre réponse
Amitié Annie
Amitié Annie
- Comment décaper de la teinture sur du bois
- Vernir du bois - Guide
- Decaper la peinture sur bois - Forum Peinture
- Comment enlever du gras sur du bois - Guide
- Décaper encadrement porte bois ✓ - Forum Construction et rénovation
- Map sur bois - Forum Construction et rénovation
Bonjour !
Matériel nécessaire :
Spatule à gratter (éventuellement brosse en chiendent)
Pinceau
Décapant multi support : (consistance : gel - temps d'action : 5mn à 30mn - Ne coule pas - Nettoyage des outils : eau - Odeur : faible - Outil d'application : pinceau) En vente dans toutes les GSB et magasins de bricolage.
Un peu de patience
Un peu d'huile de coude
Passer le décapant au pinceau, laisser agir, gratter avec la spatule, rincer, laisser sécher.
S'il y a des moulures, enlever le décapant gel avec une brosse en chiendent.
Une fois le meuble bien sec, voici le truc absolu pour que celui-ci s'éclaircisse un maximum. L'acide oxalique: Vous pouvez l'acheter en droguerie en paquet de 500gr ou plus, cela se conditionne sous forme de poudre, qu'il faut diluer dans de l'eau chaude. en proportion de +/ 250gr pour 500ml d'eau chaude. appliquer la mixture sur le meuble avec un pinceau, et laisser sécher.
Résultat garanti
Quant à le laisser tel quel ou le cirer, personnellement je privilégierais la cire pour un meilleur effet.
Si vous n'êtes pas trop sure, faites un essai sur une petit coin, vous verrez ce que ça donne, il sera toujours d'enlever la cire avec un peu de décapant s'il vous en reste
Bon courage
Pinceau
Un peu de patience
Résultat garanti
Bon courage
Bonjour Roger ,
Merci de vos réponse et de votre assiduité .
Le meuble était en pas trop mauvais état mais , je voulais tout simplement l'éclaircir et le reteinté . Mais d'origine d'un bois foncé < chêne foncé > donc les résultats n'ont pas donné les effets escompté , je le voulais plus clair .
Mais finalement ça ne jure pas avec les autres meubles , m'a permis de le mettre a nu , je ne me suis pas servi de paille de fer , mais tout simplement tampon jex plus doux et de brosse dure , une fois sec bien ciré couleur meurisier .
Amitié Annie
Amitié Annie
