Gazon sur goudron
carine
Daniel LOISON -
Daniel LOISON -
g 1 toute petite cour que j aimerais tranformé en mini jardin . j 'ai pensé recouvrir directement le goudron de terre mais un ami m a dit que ça poserai problème par temps de pluie. Je ne suis pas bricoleuse du tout alors... c'est un peu la galère ...HELP HELP
- Remplacer goudron par pelouse
- Remplacer spot par suspension ✓ - Forum Electricité
- Remplacer lambris par placo - Forum Divers bricolage et travaux
- Tache huile goudron vinaigre blanc - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Remplacer allume cigare par usb - Forum Electronique
- Remplacer porte fusible par disjoncteur - Forum Electricité
Bonjour Carine, oui il y aura un soucis en cas de pluie, la cour est elle en pente, il y a un écoulement actuellement. La meilleur solution est de faire sauter le goudron. Sinon il ettendre du gravillon dessus, 50 mm, du gravier, du sable en couche successives, un geotextile, et de la terre. Le soucis vous remonter le sol engazonné de 20 à 25 cm cela est il possible? L'eau de pluie traverse la terre le feutre et s'écoule dans les graviers drainant
