Notice technique seche linge BRANDT ETE 521 F
jackson31
Nanard01- -
Nanard01- -
j'ai une partie de la notice technique électrique il me manque les pages 1/3 et 3/3
suite à défaut de chauffe j'ai remplacé la résistance et les klixons tout allait bien mais 5 minutes après la machine disjoncte, c'est le circuit de chauffage car si j'isole l'alim jaune de la résistance la machine tourne sans problème
je voudrai connaître la totalité du circuit
merci
merci
- Seche linge brandt premia
- Réinitialiser plaque induction brandt - Guide
- Sèche-linge siemens iq500 nettoyer condenseur ✓ - Forum Electroménager
- Sèche-linge siemens iq500 problème ✓ - Forum Electroménager
- Erreur e21 seche linge candy ✓ - Forum Electroménager
jackson31
c'est le schéma de cablage pages 1/3 et 3/3 qu'il me faut, pas la manière de laver.
bonjour,
sur votre resistance vous devez avoir 1fil noir(commun phase) relié au thermostat de sécurité;1rouge sortie d'une resistance reliée au thermostat de régulation;1fil jaune sortie de la deuxiéme resistance reliée au bouton melange.controler entre noir et jaune votre resistance et qu'elle ne soit pas en defaut d'isolement.
bonsoir,
les raccordements sont effectués, j'ai remplacé les klixons 140/150 par les 130/140 fournis avec la résistance, ça marche..un certain temps car maintenant ça disjoncte au différentiel, j'ai un contact avec la masse, mais où? j'ai récupéré une notice technique sur laquelle ne figure pas le départ différé ce qui donne une variante au cablage que je détiens.une phas reçoit une masse et quand je ne monte pas le flanc côté résistance elle disparait. Bizarre, car le flanc ne touche pas les klixons.D'où vient ce défaut d'isolement??
regardez le câblage qui passe a proximité des flancs, il y en a peut être un qui est pincé par la tôle, il doit y avoir une trace noir de brulé sur le fils en cause
Vue éclatée:
http://pdf.sogedis.fr/BRANDT%20ETE521F%20215ABRFFB.pdf
résistance page 4 rep 20
http://photo.sogedis.fr/pieces/26601.jpg
Crdlt
Vue éclatée:
Crdlt
