Montée en pression entre 3 et 4 bar Chaudière murale Mégalis 400 ELM Leblanc
chaudière monte normalement en température
chaudière monte normalement en température -
Bonsoir à tous,
J'ai un véritable problème avec une chaudière murale ELM Leblanc Mégalis 400 : mon tuyau d'évacuation d'eau chaude coule continuellement à l'extérieur, la pression de la chaudière est toujours entre 3 et 4 bar et lorsque j'appuie sur le bouton "panne" cela m'indique un code EA ?
En revanche, l'eau chaude et le chauffage fonctionne normalement... En principe ce type de chaudière fonctionne habituellement entre 2 et 3 bar !
Quelqu'un peut-il sympathiquement m'informer : dépannage, risques encourus, prévention ?
D'avance un grand merci à l'internaute qui sera branché sur ce forum ce dimanche soir !
Bien amicalement.
Christian de Vincennes
Bien amicalement.
- Megalia 400
- Nice robus 400 problème - Forum Motorisation: Volets, Portails..
- Débrayage Moteur de portail coulissant Nice ROAD 400 - Forum Motorisation: Volets, Portails..
- Problème centaurus 400 - Forum Motorisation: Volets, Portails..
- Avis moteur centaurus 400 - Forum Electricité
- Somfy evolvia 400 problème - Forum Bricolage / outillage
En fait, je pense que vous avez raison, j'ai mal fermé ce robinet sous la chaudière que je voyais très mal ! depuis quelques minutes, Eurêka ! la pression a diminué à 2 bar et mon tuyau extérieur ne coule plus qu'au goute à goute... Je surveille toutefois... et vous remercie sincèrement de ce conseil avisé et logique.
Bonne soirée à vous et Bien amicalement.
Oui, j'ai bien fermé le robinet de remplissage... mais depuis quelques jours, j'étais obligé de remettre régulièrement de l'eau en utilisant le robinet de remplissage avant de garder une pression entre 2 et 3 bar selon les indications de mon plombier chauffagiste (compétent et très sérieux) ! Qu'en pensez-vous ?
En tout cas, déjà un Grand Merci pour votre réponse initiale !
Je reste en ligne.
Bien cdlt.
Je reste en ligne.
Bien cdlt.
