ELM Lebland Megalis 400 erreur code A4
bixy13 -
docchaudiere Messages postés 2532 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   -
Je viens de déménager dans un appartement équipé d'une chaudière à gaz ELM Lebland Megalis 400 NGLA23-5H.5
Elle me sert pour l'eau chaude et le chauffage.
Depuis peu, celle-ci se met en protection avec le code A4 et le bouton Reset qui clignote pendant quelques minutes puis se remet en route.
Si je reste appuyé sur le bouton Reset, celle-ci repart tout de suite.
En cherchant sur Internet, il semblerait que le code A4 stipule une erreur d'évacuation des gaz.
Pourriez-vous me confirmer que ce code d'erreur ne s'affiche que dans ce cas ?
Nous avons fait déplacer cette chaudière par un professionnel d'un mur à un autre (en gros nous avons juste fait tourner la chaudière d'un angle de 90°) et l'avons mis dans un placard.
Suite à la première manifestation de ce problème, j'ai rajouté une aération juste sous la chaudière de 10x10.
Il y a une aération haute qui doit faire 5x30.
Es-ce que cela est suffisant ?
J'ai remarqué par ailleurs que le niveau de pression du circuit d'eau de chauffage varie énormément: il est en dessous de 1 bar lorsque la chaudière se met en protection et monte au delà de 3,5bars lorsqu'elle se met en chauffe. Es ce un comportement normal ?
Voyant le niveau de pression, j'ai ajouté de l'eau dans le circuit. Ce pourrait-il que j'ai une fuite ? Dois-je rajouter de l'eau lorsque la pression tombe si bas ? Es ce que la pression en fonctionnement à 3,5 bars peut poser un soucis ? Y'a t'il un système de purge automatique si la pression est trop forte ?
D'avance je vous remercie pour l'aide que vous pourrez m'apporter
  1. docchaudiere Messages postés 2532 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   953
    Vérifier le conduit d’évacuation et la fixation du S.P.O.T.T. (sondes en haut de la chaudière qui détectent les fumées)
    11
