Branchement ? nouveau thermostat frigo Beko
iza
PAPY35 -
PAPY35 -
J'ai racheter un thermostat à l'identique pour mon frigo Beko. (l'ancien de fonctionnait plus après repéré par test du shunt)
Je l'ai installé ce soir avec soin ... et avec ce que je me souvenais (la looseuse j'ai pas pris de photo avant de démonter l'ancien ...).
Cela semblait fonctionner (moteur tourne et lampe s'allume) par contre le moteur ne s'arrête jamais ....? j'ai bien essayé de mettre sur zéro (en tournant le thermostat mais rien à faire ...??)
Quelqu'un pourrait-il m'aider sur les branchements ?
peut-être que cela vient de là ...
J'ai 4 fils :
le rouge qui vient de la lampe
le blanc et le marron qui en se touchant font fonctionner le moteur (shunt)
le jaune et vert
Sur le thermostat y'a 3 emplacements numérotés 4,6 et 3
Je ne sais pas où brancher quoi ?
J'ai lu sur le net que le jaune et vert doit être relié à la masse ...? où est-elle sur un thermostat ...
Quand j'ai testé je l'ai relié à rien en l'isolant.
merciiiiiiii !
J'éspère qu'il fonctionne ce thermostat car 40 euros c'est pas donné ...
iza
J'ai 4 fils :
le jaune et vert
merciiiiiiii !
iza
Bonsoir,la masse ou terre est représentée par un petit symbole ressemblant à une antenne ,elle se trouve sur deux cosses qui font partie de la carrosserie de votre thermostat sur les côtés.
Les branchement sont bien 4 6 3 -
Bonjour,normalement non,une chose que vous pouvez faire c'est de shunter le thermostat ,comme s'il était en direct,il devrait tourner en permanence.Puis enlever le shunt il devrait s'arrêter.
Une fois cela constaté c'est votre thermostat qui est en cause ou l'ordre de connexion des fils aux borne de celui-ci
Prudence lors des manips
