Comment reparer un LCD
moutzi -
gegecle Messages postés 662 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   -
j'ai un problème avec 55" LCD HDTV qui ne s'allume pas ,quand il est sous tension la LED rouge est allumé et quand j'essaie de l'allumé le témoin vert apparait pour qlq seconde après plus rien.
s'ils vous qlq'1 a la moindre idée
7 réponses
  1. gegecle Messages postés 662 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   440
    BONSOIR :alim a decoupage HS..si pas de connaissances,...SAV!
  2. jeje29
    Il faut l'ouvrir: quelques vis derriére, des clips tout au tour, encore quelques vis pour libérer la carte d'alimentation, ne pas oublier de débrancher un ou deux cables mais tout ceci n'est pas trop dur.
    Tu regardes les condensateurs ( petits composants cylindriques ) ils sont
    comme pret decoupés sur le dessus, si ils sont légérement gonflés sur le dessus il faut le ou les changer. Prix 1 à 2 euros. Il te faut un fer à souder d'electronicien. Sur les capacités il y a 2 indications: sa valeur EX: 1000 µf et la tension d'alimentaton: EX: 25 V.
    Pour réaliser ça, une heure sans forcer.
    Si autre composant, il te faut un peu plus de connaissances.
  3. Castormalin
    Bonsoir,problème de relais.
  4. gegecle Messages postés 662 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   440
    RE: sauf q'une alim. a decoupage est rarement en defaut a cause d'un chimique.!(-de 5 cas sur 100).
    il vaut mieux chercher une alim. neuve..
    1. jeje29
      Il est vrai que dans les écrans à tube le dépannage nécéssite plus que le changement de quelques condos chimique mais je dépanne souvent des écrans d'ordi, des cartes méres ou des TV à écran plat avec seulement l'E/S de ces condos. Changer l'alim est plus rentable et plus sûr d'ou ce chiffre (5%)qui sort bien sûr d'une étude détaillée et sérieuse.
      Pour ma part je voulais juste aider pour un petit dépannage rapide et pas cher.Je travaille dans un D3E et à mon temps perdu je remets en état des appareils qui étaient prévus pour la casse sans investir des sommes folles et en changeant des composants simples et facile à tester. Alors effectivement je me suis fait une base de données sur le dépannage des appareils depuis 25 ans alors je n'écoute plus les discours sur les changements d'éléments entier.
  6. Castormalin
    Le relais est derrière le bouton de mise en marche,ça a la forme d'un cube noir.L'alimentation mène directement à lui.Les magasins de pièces électroniques connaissent bien ce problème pour proposer un kit comprenant l'interrupteur de mise en marche avec le relais.Le problème est que ce kit est disponible que pour les grandes marques.Si le téléviseur est vendu à bas prix,il ne faut pas insister.Le relais est un système électromécanique.
  7. gegecle Messages postés 662 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   440
    BONSOIR: ds un ecran LCD :L'alim. est a decoupage;donc TRES delicat a reparer!
    ds ce cas :pas de relais "derriere le bp!..(la cde est faite par soft).
    il ne faut pas confondre :ecran LCD et CATHODIQUE!
    1. paikan33 Messages postés 32 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   18
      Je suis du même avis. Vu le symptôme: soit alim à découpage en panne, soit surcharge sur le secondaire de l'alim et mise en sécurité. Sans de bonne connaissances -> SAV
    2. Castormalin
      Il est bon de rappeler que le découpage se fait principalement avec un transistor,quand ce système ne fonctionne plus c'est que bien souvent que le transistor est défectueux.Un amateur peut le remplacer sans problème.C'est donc pas la peine de chercher des complications ou il y en a pas ! Alors,démontez un téléviseur LCD ou plasma pour regardez à l'intérieur...
  8. gegecle Messages postés 662 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   440
    RE: pour repondre a castormalin:tout a fait d'accord que ds ce genre d'alim. c'est le ou les transistors qui lachent..
    le fait de les remplacer ne changera rien ds 99 pour cent des cas!
    pourquoi?/ :si l'oscillateur au primaire du transfo. ne part pas ;cela ne depend pas QUE du transistor!;mais surtout du ci qui commande l'oscillateur.du transfo.,etc..donc si le transistor (vu le cablage),n'oscille pas ds la mili seconde..le transistor est en C.C...
    vu les ci utiises (proprietaire)..impossible a retrouver..l'achat d'une alim neuve est recommande (environ 30 euro),meme si il faut parfois modifier les fixations.
