Isolation de terrasse
J'ai fait faire une extension a ma maison, il y a un terrasse et une chambre en dessous.
Le couvreur a mis une isolation extérieur de 60mm en polystyrène et le plaquiste, de la laine de roche de 180mm dans le plafonds.
Un amis ma parlé de la règle des 2/3, 1/3, coefficient d'isolation extérieur deux fois supérieur a celui de l'intérieur.
Connaissez vous cette règle ? si oui fait elle référence a une norme.
Merci de vos conseil.
7 réponses
  • Votes
  • Date
  • Date décroissante
  1. Résistance thermique (le point
    R= e/Lamda
    Laine de verre : Lamda =0.030 à 0.040
    Polystryrène (PSE): Lamda =0.030 à 0.038
    Laine de verre e = 180
    Polystryrène (PSE) e = 60
    Laine de verre R =1.80/ 0.040 = 45 environ
    Polystryrène (PSE) R = 0.60/0.038= 15,79 environ à ajouter a ceci la résistance thermique du matériau du toiture (pas préciser ici)
    donc pour les 1/3 et 2/3 sont respectés
    les 2/3 sont à l'intérieur
    1. Bonjour mimu29,
      Merci pour les précisions, mais un amis conveur me parle des 2/3 1/3 avec les 2/3 a l'exterieur ?
      Cela te parle ?
      1. Bonjour,
        Cette règle existe bien, mais uniquement pour les murs verticaux, pas les parois horizontales.
        1. Bonjour,
          Comme je le dit plus haut, l'info vient d'un amis couvreur !, pouvez vous me dire alors quelle est la règle a respecter ?
          1. La règle est de ne pas avoir le point de rosée dans la dalle en ciment (problème structurels sinon dus à l'humidité).
            Il faut donc un pare-vapeur dans l'intérieur de la maison (côté chaud), et un pare-vapeur sur la terrasse (situé entre la dalle et l'isolant)
