Poser une terrasse en bois
Résolu/Fermé
Hebel
MrTerr Messages postés 1 Statut Membre -
- Terrasse bois sur parpaing avis
- Forum terrasse bois - Meilleures réponses
- Terrasse bois forum - Meilleures réponses
- Terrasse sur parpaing - Forum Construction et rénovation
- Piscine sur terrasse bois - Forum Divers bricolage et travaux
- Jardiniere en parpaing - Forum Maçonnerie
- Enduit sur parpaing extérieur avis - Forum Maçonnerie
- Quel est le crépi le plus simple à poser en extérieur ? - Forum Construction et rénovation
13 réponses
Tout d'abord, se méfier des fiches "brico" ou des vidéos vulgarisatrices des GSB. Elles n'ont d'autres buts que d'amener le client à acheter les produits en magasin. Elles sont utiles pour donner une idée mais elles occultent les centaines de détails de construction qui font la différence entre une réalisation médiocre et un projet somptueux fait "comme un pro".
A l'autre extrémité, il faut également prendre du recul sur ce qui est dit dans les forums. Il y a souvent de bonnes choses à prendre mais je constate aussi que beaucoup de grosses erreurs sont colportées et qu'elles se reproduisent.
Je suis poseur professionnel mais je partage également mon expérience sur ce site : https://www.terrasse-bois.info/
Tu y trouveras un guide de construction, des vidéos et un support par un expert. Mais également beaucoup d'infos gratuites. Tu te rendras compte que la construction d'une terrasse en bois peut être entreprise par tout bricoleur mais qu'il y a un minimum de savoir à acquérir.
Je te souhaite bon courage et beaucoup de plaisir à construire ta terrasse.
