- Problème engrenage
- Voyant engrenage point d'exclamation orange - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Triangle orange flèche autour et point d'exclamation - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Voyant engrenage point d'exclamation orange ford - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Problème voyant moteur Ford Ka II - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Défaillance moteur triangle Orange s'allume. - Forum Mécanique, entretien et pannes
Si c'est un robot de la taille d'un cheval , vous utilisez les poulies et les courroies crantées réformées, sans oublier les galets tendeur que vous trouverez dans
la "benne" de votre garagiste.
Pour une taille plus petite , même chose, mais chez les fournisseur de photocopieuses
de bureau.
Et il y à ceci , mais il vous faudra construire la machine pour les tailler:
Bon courage,
de bureau.
Bon courage,
Merci pour les infos, mais c'est bon j'ai trouver pour faire les transmission, je vais prendre des poulie mais je sais pas ce que je vais utiliser comme courroie, je penser a un élastique vue que c'est du caoutchouc, vous pensez que sa peu aller ?
Non c'est pas pour amuser les enfants, c'est un robot pour moi, mais bon je pense que un élastique sa ira, y faudra je test sa apres. Par contre aurais tu une idée pour fixer un arbre sur le moteur ( ventilateur )? Car il faut que j'augmente le couple donc je dois mettre des poulie, mais sur mon moteur je voit pas comment fixer un truc. Merci pour la réponse.
