Problème thermostat sur four électrique
bernard287
Profil bloqué -
Profil bloqué -
J'ai une gazinière THERMOR F70-2-P-1180
*Horloge électrique de programmation
*En fonctionnement manuel le four ne fonctionne pas Témoin éteint
*En marche automatique en déclenchant le programmateur
*Le four fonctionne témoin éclairé mais pas de régulation de température
Vous remerciant par avance de vos infos pour résoudre mon problème
Salutations
Bernard
Salutations
Bernard
- Problème thermostat sur four électrique
- Reglage thermostat frigo - Guide
- Fil bleu electrique - Guide
- Meilleur four electrique - Guide
Bjr, on ne comprend pas bien est ce que le four chauffe ou pas?? en manuel ?? et en automatique ?? le temoin peut etre fonction de la temperature affichee donc mettre tjs le bouton du thermostat sur 200° et le selecteur en position Four
En manuel le four ne fonctionne pas et en automatique pas de régulation
Bonne journée
