Volet roulant motorisé ne remonte plus
Mon volet roulant motorisé ne remonte plus
Tablier en bois très grand (2M80 * 2M20)
moteur "saxo type cd 200.1" condensateur 12,5 UF
Après démontage moteur, il ne tourne pas non plus à vide (sans accroche au tablier)
condensateur n'a pas coulé et n'est pas fendu
le moteur fait du bruit lorsqu'il est alimenté, chauffe beaucoup au milieu mais ne tourne plus
Est-ce que quelqu'un peut m'aider à trouver la panne?
mécanisme à l'intérieur du moteur hs??
Condensateur hs??
Merci d'avance
  1. Modérateur
    commencez par changer le condo, cela vaut 3 francs 6 sous. ensuite on envisagera
    1. oK MERCI, je me met au travail...
