Faire une perspective de maison
eric233
eric233 -
eric233 -
est-ce que quelqu'un peut m'aider pour finir ma perspective de maison
je n'arrive pas à poster le plan sur le site :
merci
merci
16 réponses
Vous utilisez un logiciel 3D ?
https://bricolage.linternaute.com/forum/affich-205121-habillage-en-acier-thermolaque-d-une-composition-pvc#4 -
Re,
Vous ne pouvez pas poster une image directement, cliquez le lien en suivant les explications .
https://www.imagup.com/wp-content/uploads/2020/03/Data.jpg >>>>erreur 503
Vous n'avez pas attendu le chargement ? Car, même validé le lien ne fonctionne pas.
Vous cliquez sur l'image une fois que celle-ci à été téléchargée , vous obtenez un lien tout prêt. -
[URL=http://www.heberger-image.fr/images/69198_perspective1.jpg.html][IMG]http://www.heberger-image.fr/data/vignettes/69198_perspective1.jpg/IMG/URL
Posez votre question -
Vous pouvez utiliser un logiciel de dessin ludique comme SketchUp qui est gratuit et très facile à prendre en main si on est novice .
cdt . -
merci j'ai déjà essayé
impossible pour moi
et je préfére le dessin fait main -
Vous avez des problèmes avec vos angles dans votre perspective. Les faces parallèles de votre maison doivent être parallèles dans votre dessin.
Par exemple les cotés de 3m doivent être parallèles si votre maison est en L. Ce n'est pas le cas dans votre dessin. Idem pour les faces de longueur 10m et 5m, et les arêtes du toit.
Pour info :
http://tophy52.free.fr/essai/tutos_print/tuto_15perspective.html
A+ -
toutes les lignes horizontales ou verticales sont à l'échelle du dessin, les lignes obliques sont avec un coefficient de réduction. A vous de tester la valeur de ce coefficient. Essayez 0,7
Par exemple pour la première façade de 3 m vous faites un trait de 6 cm soit échelle 1/50,
pour le mur de 10m (oblique) vous obtenez 1000 cm/50 = 20cm x coefficient de réduction (0,7) soit 14 cm,
le mur de la façade en L fait 3 m, le trait est horizontal, pas de coeff de réduction > 300/50 = 6 cm
pour le dernier mur de 5 m, le trait est oblique > 500/50=10 cm x 0,7 = 7cm
et ainsi de suite.
Les lignes comme l'intersection des toits se déterminent par construction.
Bon courage.
A+ -
Envoyez quand c'est fait.
A+ -
Après quelques essais,
j'ai un petit problème avec les obliques,
quel degrés d'angle me conseillez vous ? pour tracer les obliques
merci -
Voici les couples coeff de réduction / angle les + utilisés en perspectives cavalières :
PC(0,5 ; 60°) ; PC(0,5 ; 45°) ; PC(0,5 ; 30°) et PC( ; 45°)
Source : http://maths.ac-creteil.fr/spip/spip.php?article211
A+ -
Et ça donne quoi ?
De toute façon une perspective cavalière ne donne qu'une représentation vue de l'esprit si je peux dire. Pas vraiment naturelle, il manque les fuyantes, mais assez facile à construire.
A+ -
Suivez les conseils que je vous ai donné plus haut et le premier dessin :
https://www.casimages.com/i/121008100046681589.jpg.html
Les murs rouges sont parallèles et les murs verts aussi .
De même l'angle des fuyantes est trop faible.
A+ -
