Mon LL Candy GO 614 fait disjoncter le compteur
Lionel -
 Lionel -
Depuis ce matin, mon LL Candy GO 614 fait disjoncter le compteur électrique.
Après vérification d'usage, la courroie est bien en place et ne flotte pas et le tambour tourne normalement sur un essorage cycle court à 1400 trs/mn.
le problème se situe lorsque nous faisons un programme soit rapide 32 mins ou un autre normal.
Est-ce la resistance ou le contacteur qui est HS.
Merci pour vos réponses,
Cordialement,
Lionel
  1. PAPY35
    Bonsoir,vous avez sans doute raison pour être certain vous débranchez la résistance vous isolez les fils puis vous refaites un essai si ok résistance en cause.Mais vous pouvez avoir la même chose avec la pompe de vidange même principe.Vérifiez si vous n'avez pas de fuite d'eau sur un des éléments;
    Attention ces manips sont à faire appareil débranché pour votre sécurité.
  2. Lionel
    Merci pour votre réponse Papy35,
    Mais où se trouve cette résistance ?
    J'ai vérifié, nous n'avons pas de fuite, c'est une chance ;) !
    Cordialement,
    Lionel
  3. PAPY35
    Bonjour,à titre d'exemple elle doit se trouver sous la cuve si vous la démonter repérez bien les fils afin d'éviter les erreurs au remontage.
    http://www.tout-electromenager.fr/tutoriels-4-1-Diagnostiquer-et-remplacer-la-resistance-de-son-lave-linge.html
  4. Lionel
    Merci pour votre réponse, je vais voir cela et vous dirais ce qu'il en ait,
    Cordialement,
    Lionel
  6. Lionel
    Bonjour Papy35,
    Je tenais à vous remercier grandement car il s'agissait bien de la résistance.
    Donc, 45,04 € de pièces et cela m'a permis de faire un nettoyage du lave-linge ;) !
    Encore merci pour votre aide,
    cordialement,
    Lionel
