DOUBLE VITRAGE
Mon bailleur a fait installer des double vitrage mais il y a des aérations sur ces fenétres et le vent s'engouffre que puis-je faire.
Bonjour Alain,
Dans le principe, surtout ne fais rien,car il s'agit d'une ventilation gérée par une aspiration
S'il s'agit de petites grilles dans le sommet de la fenêtre,vois en grande surface de bricolage, il existe de grilles avec une lame pvc qui se relève en cas de coup de vent
Amicalement
Pierre -
tu peut aussi retirer la grille est desous tu verra il y a 2 ouvertures,tu peut si tu le veux en boucher une avec du coton qui laissera passer un peut l'air quand meme,mais tu n'entendra plus le vent
surtout ne les condanne pas entierrement car apres si il y a un manque de circulation d'air ,les mur vont ceux piquaient de noir la tapisserie ce decolle etc etc
voila a toi de voir -
bjr si ces grilles sont ;d une part sur l ouvrant et de lautre sur le dormant
ne les bouches pas
il te suffit de prendre les dimensions et des les changer pas des grilles reglables
( qui s ouvrent et qui se ferme seules avec la pression de lair)
il s agit d une languette en p v c qu il a a l interieur de l aeration sur l ouvrant
en principe se sont des dimensions standart de marque niccolls
alors moi je vous met en garde en tant que professionel les grilles de ventilation ne sont pas la pour rien.elle sont mise en place pour une bonne aeration de la piece .il en faut une par piece pour bien faire , de plus elle empechent l apparition de champignon et le phenomene de moisisure sur vos plafond et vos mur !
oui frederic a raison . il existe des grilles d aeration reglables. je les ai trouver chez gregoire sainte genevieve des bois
