Comment faire un trou san abimé les murs???
Quelle est la nature des matériaux à percer ? Modes différents si placo; brique pleine; carrelage; béton; bois; platre; brique creuse,..........
michel vial essonne -
bonjour !!pour faire un trou dans le mur !il faut avoir recours a une perceuse electrique ,tout en choisissant le diametre de la meche avec qui tu dois percer ,ca doit faire du diametre 6 ou 8 mm;suivant la cheville a utiliser !et vous mettez votre chinognole a la position marteau ;avec biensure la meche beton ;et commencer a travailler !bon bricolage !!!...
bonsoir laurie,
en magasin de bricolage, suivant ton mur tu peux trouver des chevilles "autoperssantes". C'est super facile à utiliser et au moins tu ne risques pas de faire un trou énorme, ni de traverer ton mur.
ils te vendent des chevilles plastique ou "alu" en forme de cône avec des vis. ca s'enfonce avec un tournevis.
cordialement,
linda -
trés bonne réponses, toute fois je me permettrai d'ajouter que si tu dois percer du carrelage (sur des murs par exemple), je te conseille de mettre un bout de scotch. ça t'éviteras de riper et décailler le carrelage au moment du perçage.
Bonne chance ! -
Si le mur est tapissé, il faut tracer au cutter une croix à l'emplacement du trou à percer, replier doucement les 4 coins du papier pour percer sur le plâre à nu.
Le jour où vous quittez la location, il suffira de reboucher avec ce qui vous tombe sous la main (patafix, pâte à modeler) puis rabattre er recoller proprement la tapisserie dessus, il faut vraiment chercher pour retrouver les anciens trous.
