J'ai acheté du polystyrene en 100 mm 88.60 € le m3 combien ça fait en m2 merci
Fermé
Utilisateur anonyme -
stf_paroroma Messages postés 1 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   -
6 réponses
kangoo89
un mètre cube en 100 mm celà faite 10 mètres carrés
4
Michel 24
Tous les calculs sont faussés, les volumes et les surfaces ne se mélangent pas. Dans le cas de "Anonyme" je suppose que son matériaux n'est pas collé sur du BA13! la plaque a ses dimensions, mettons 2mx1mx100 ce qui fait 2décimètres cube. En convertissant les cotes en cm cela nous fait: 200x100x0,10= 2000cm3 = 2décimètres cube. Dix fois 100 ne peuvent faire 1m, pour cela il faut déplacer la virgule de 3 rangs vers la gauche: 0 métre...décimétre...centimètre...millimètre, ce qui donne:0,100m. Ne vous vexez pas, c'est pour vous rendre service, les surfaces c'est 2 rangs vers la gauche. Bien cordialement.
Michel 24
kangoo89
1 mètrecube c'est 1 metre de large par 1 mètre de long et 1 mètre de haut.
il faut dix fois 100mm pour faire un mètre donc on divise le prix 88,60 par 10 et celà donne 8,86 euros le metre carré
bonne journée
stf_paroroma Messages postés 1 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   596
Désolé Michel 24 mais votre calcul est faux.
Une plaque de 2mx1mx0,1m fait 200x100x10 cm3 soit 200 000 cm3 ou 200 dm3.
Vous avez mélangé les m et les cm. Les volumes et les surfaces se mélangent très bien (à condition d'utiliser les mêmes unités), une unité de volume étant une unité de surface multipliée par une unité de longueur.
A+
Michel 24
Je dois faire acte de contrition, ce qui prouve que l'on en apprend tous les jours, sans chercher d'excuse, je n'ai jamais été confronté à ce genre de problème, ce n'est pas perdu! cordialement.
Michel 24
Celui qui pense tout savoir n'est qu'un sot. Savoir dire "je ne sais pas pas" ou "je ne savais pas" est pour moi une preuve de sagesse. Ce qui est important c'est d'apprendre.
A+
Daniel 26
Bravo ! ça nous fait presque 9 centimes le litre de polystyrène.......Je sors (è!é)
stf_frmu Messages postés 38530 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   12 440
bonsoir
oui daniel tu as raison, mais si ton litre de polystyrène sèche parce que tu as oublié de le bouchonner il risque de s'évaporer et donc là ton calcul est faussé.
de plus il faut tenir compte de la température extérieure, de l'humidité a l'interieur de la bouteille.
a tout ça il faut déduire le pourcentage d'évaporation des solvants sachant que chaque solvants ne s'evaporent pas a la même température et en même quantité
J'en connais un qui a bu un peu trop de polystyrène ...
non non mais daniel n'as pas bouchonné la bouteille, donc c'est les vapeurs des solvants!
Daniel 26
On à bien osé ici ! Malgrès les contrôles.
http://cjoint.com/11oc/AJlwuq6vLnS.htm
lol
