- Bj ma machine à laver wirhpool a un bug
- Machine à laver bloquée sur un programme ✓ - Forum Electroménager
- Vis de transport machine à laver ✓ - Forum Electroménager
- Hauteur évacuation machine à laver ✓ - Forum Electroménager
- Bouchon vidange machine à laver cassé - Forum Electroménager
avez-vous vérifier la non présence d'un corp étranger dans la pompe de vidange ex: trombone épingle cure-dent etc etc....
Si elle n'essore pas c'est parce qu'elle ne vidange pas.J'epère pour vous que ce n'est que cela car si c'est le programmateur vaut mieux changer la machine car 250€ la pièce en achat traditionnel , internet inconnu??
Bonne chance
Gérard
Bonne chance
Gérard
pour repondre a gerard bien sur j ai regarde la pompe et le souci c est qu elle fait tout son cycle laver et le tambour tourne toujour dans le meme sens par contre quand je la met directement sur vidange et essorage ça marche alors bizard mais vous avez peut etre raison pour le programateur tres cher merci pour votre reponse
Avez-vous enclenché par inadvertence le bouton arret cuve pleine tout simplement?
Sinon, je pense que votre carte électronique bug( hé oui , c'est fini les programmateurs)
Soit vous demandez à une station technique agréee de vous la reprogrammée soit vous changez votre carte.
Ah oui, pour être sur qu'il ny a pas quelque chose qui se balade ds votre machine, vérifier la durite noire qui relie la pompe et le tambour( débranger l'appareil, basculer la machine à 45° vers l'arrière et "tatez" cette fameuse durite noire)
Kamel, technicien sav
99% de chance qui votre circuit de vidange ne fonctionne pas.
première démarche nettoyer le filtre !
2 vérifier la rotation de la pompe de vidange
3 rechercher un coups étranger dans le circuit de vidange probablement avant la pompe mais ne négliger pas le circuit d'évacuation dont le tuyau à pu tout simplement être coincé lors de la première réparation.
bon courage
bon courage
