Robinet cuivre d'arrêt d'eau?
jacky
Jacky -
Jacky -
il y a plus d'un an, un plombier de la copropriétée m'à changer un robinet en cuivre d'arrêt d'eau, le problème c'est que si je le ferme il se met à fuir.
Je suppose qu'il l'a mal serré mais je ne sais pas lequel des 2 écrous est à serrer et dans quel sens.Sachant qu'il se trouve sur la colonne montante de l'immeuble et que je ne peux couper l'arrivée, je n'ai pas le droit à l'erreur.
Merci de m'aider
Merci de m'aider
Bonjour la maladie de ces robinets ils fuient sur l'axe de la partie qui ferme c'est à dire la piece qui tourne est ce que c'est ça ?
Si le robinet ne fuit que lorsque vous le fermez, c'est peut-être le petit écrou (presse-étoupe) comme le décrit Kiduguen qui doit être resserrer un petit peu.
Pour reparer ce genre de fuite on ferme le robinet on ouvre un robinet lavabo ou autre quand il ne coule plus d'eau on devisse le petit ecrou qui se trouve sur le té de fermeture c'est le plus petit on le devisse completement on leve l'ecrou et on fait un ou deux tours le mieux c'est du chanvre on peut egalement mettre du téflon et on revisse l'ecrou en serrant modérément .On referme le robinet du lavabo et on ouvre l'eau .Attention ne pas se tromper d'écrou c'est le plus petit qui se trouve sur la tige du robinet qui tourne .
